61 пользователь(ей) активно (40 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 61
Re: Качественные схемы для выпиливания лобзиком
Схема для выпиливания лобзиком небольшой декоративной настенной полочки.
В комплекте схем - 4 листа формата А4.
Предлагается 2 варианта исполнения: из материала толщиной 4 мм и из материала толщиной 6 мм.
Схема распространяется бесплатно.
Размеры полочки:
- высота - 286 мм
- ширина - 174 мм
- глубина - 89 мм
Скачать схему можно по прямой ссылке из магазина
jpg  02B-POL0001.jpg (154.80 KB)
2541_56d4a3e3419b4.jpg 603X800 px
Отправлено: 01/03/2016 0:02
Шикарный подсвечник из массива дерева для большой круглой или цилиндрической свечи.
Отличный подарок к любому празднику и замечательный элемент домашнего декора.
Схема, предлагаемая для скачивания в бесплатном разделе магазина, позволяет изготовить этот подсвечник из массива дерева толщиной 18 мм.
При желании можно подогнать схему под толщину имеющегося у Вас материала – для этого нужен лишь карандаш и линейка.
Размеры подсвечника:
- высота – 141 мм
- размах – 173 мм
Скачать архив со схемой можно по прямой ссылке в магазине схем для выпиливания "У Кизимоха"
jpg  02B-SVET0002.jpg (77.33 KB)
2541_56c7684116764.jpg 800X600 px
Отправлено: 19/02/2016 23:08
В разделе бесплатных схем - #шкатулка из коллекции Ettore Ferrari (1934 год)
Простая в исполнении, с нехитрым орнаментом - для украшений или мелкой бижутерии.
В пакете схем представлено 2 варианта:
- выпиливание из фанеры толщиной 4 мм
- выпиливание из фанеры толщиной 6 мм
Размеры шкатулки:
а) для толщины материала 4 мм:
- длина (ширина) – 135 мм
- высота – 50 мм
б) для материала толщиной 6 мм
- длина (ширина) – 203 мм
- высота – 76 мм
Схема для выпиливания лобзиком - в формате PDF доступна по прямой ссылке из магазина "У Кизимоха"
jpg  02B-SH0001.jpg (88.24 KB)
2541_56ae786fab63b.jpg 800X600 px
jpg  03B-SH0001.jpg (112.18 KB)
2541_56ae7877afedc.jpg 800X600 px
Отправлено: 01/02/2016 1:11
Настенная полочка с изображением попугая и орнаментом тропических растений.
В комплекте схем – два варианта:
- изготовление из материала толщиной 6 мм
изготовление материала толщиной 12-18 мм
В обоих вариантах основу рекомендую изготавливать из материала толщиной 12-20 мм. Фоновый орнамент (заднюю стенку) следует изготавливать из материала толщиной 4-6 мм
Детали, крепящиеся к фоновому орнаменту (задней стенке) изготавливать из материала, определенного в выбранном варианте.
Размеры полочки:
а) толщина материала 6 мм:
- высота – 389 мм
- ширина – 262 мм
- глубина полочки – 114 мм
б) толщина материала 12-18 мм:
- высота – 498 мм
- ширина – 336 мм
- глубина полочки – 146 мм
Подетальная схема в формате *.jpeg на 8 листах А3:
Приобретение полочки - ЗДЕСЬ
#полочка #scrollsaw
jpg  02POL0022.jpg (77.28 KB)
2541_569d4898b49a3.jpg 800X600 px
Отправлено: 19/01/2016 0:18
Красивее и богаче орнамента, чем в этом подносе пока еще мне не встречалось. Потому и решил подготовить к выпиливанию #схему именно этого шедевра. В комплекте схем соединение паз-шип подобрано для работы с материалом толщиной 6 мм. При этой толщине и общих размерах подноса сохраняется жесткость конструкции. При желании можно будет дно изготовить двухслойным – орнамент плюс глухая заготовка. Но в этом случае желательно использовать материал толщиной 3,5 – 4 мм. Двухслойное дно даст возможность выпилить элементы орнамента по частям, что в свою очередь расширяет границы цветового решения.
В комплекте схем представлены два варианта исполнения подноса:
- с прямыми бортиками;
- с наклонными бортиками.
Собрать первый вариант не составит труда.
Второй же вариант предполагает наличие у мастера достаточного опыта в сборке конструкций подобного рода.
Наклон бортиков достигает до 50 градусов от вертикали, поэтому подгонка соединений должна быть очень тщательной. Контрольные тесты в программах трехмерной графики не выявили ошибок в схемах. Если максимально точно выпилить детали, то довести до совершенства уже не составит большого труда.
#поднос имеет размеры:
- высота бортиков - 84 мм
- длина 502 мм
- ширина – 353 мм
Подетальная схема на семи листах А3 в формате *.pdf
Приобретение схемы - ЗДЕСЬ
#поднос #scrollsaw
jpg  02POD0011.jpg (137.43 KB)
2541_5687c6b334a7c.jpg 800X600 px
jpg  03POD0011.jpg (125.31 KB)
2541_5687c6bc16408.jpg 800X600 px
Отправлено: 02/01/2016 16:46
Ваза для конфет "Шоколадная карета"
Ваза для конфет «Шоколадная карета»
Конфетница может быть выполнена в двух вариантах – как с колесами, так и без них.
Схема для выпиливания лобзиком этой вазы несложная, однако потребует от мастера аккуратности в выпиливании и обработке орнамента боковых стенок.
Боковые (большие) стенки вазы – двухслойные. Поэтому выпиливание этих стенок по внешнему контуру следует проводить после приклеивания орнамента (4 мм) к заготовке основы (6 мм) в один проход.
В комплекте схем – три варианта узора для выпиливания колес.
Размеры вазы:
- высота - 163 мм (без колес)
- длина 281 мм
- ширина – 169 мм
- диаметр колеса – 84 мм
Подетальная схема на восьми листах А4 в формате *.pdf
Приобрести схему можно ЗДЕСЬ
#scrollsaw #ручнаяработа
jpg  02WAS0000.jpg (94.42 KB)
2541_567940f103425.jpg 800X600 px
jpg  022WAS0000.jpg (106.27 KB)
2541_567940f978c4b.jpg 800X600 px
Отправлено: 22/12/2015 16:24
Настольная метеостанция "Фазан" (POD0010)
Прежде чем выйти надолго из дома, многие из нас обращаются к прогнозу погоды – в интернете, на TV, на радио. Настольная метеостанция, которую можно сделать самостоятельно, будет полезна любому! На просторах сети можно найти интернет-магазины, торгующие часовыми капсулами. Там же можно найти и приборы, необходимые в нашей метеостанции – барометр (в центре композиции), гигрометр и термометр – по краям.
Схема для выпиливания метеостанции несложная. Однако для встраивания измерительных приборов понадобятся сверла Форстнера с диаметром, сопоставимым с посадочными диаметрами этих самых приборов. Если же таких сверл нет, то посадочные отверстия в заготовке можно выпилить конусом, что даст возможность плотно посадить приборы на свои места. Правда, в этом случае придется поработать над дизайном тыльной стороны заготовки – закрыть отверстия.
При желании метеостанцию можно разместить и на стене – и даже не нужно лишать её в этом случае основания: пусть основание служит полочкой…
Формат листа - А4, количество листов - 4
Формат файла со схемой - *.pdf
Размеры:
Ширина – 290 мм
Высота – 316 мм
jpg  02POD0010.jpg (89.19 KB)
2541_5671c8046e79f.jpg 800X600 px
Отправлено: 17/12/2015 0:22
Настенная полочка POL0021B
Настенная полочка из серии «Минка Гейши». В серии – три полочки: угловая (U), большая (B) и развернутая (R).
Боковые стойки, полочки и направляющие имеют стилизованный восточный орнамент, переплетенный с изображениями птиц и людей
Предлагаемая схема для выпиливания разработана для исполнения из материала разной толщины. Вариант исполнения из массива толщиной 18 мм, подразумевает уменьшение толщины используемого материала, но коррекцию нужно будет проводить самостоятельно на месте, исходя из имеющихся заготовок. Соединения в этом варианте схемы – на клей, на саморезы, на шканты (это уж как вы для себя решите)
Вариант исполнения из фанеры толщиной 6 мм, простора для изменения толщины материала не дает. Соединения в этом варианте схемы – паз-шип.
Оба варианта предполагают использование накладных элементов – фигурок птиц и людей, но можно обойтись и без них. Здесь вам решать, оттенять ли фоновый рисунок накладками или нет.
Размеры полочки:
- высота - 436 мм
- глубина полочки верхней - 100 мм
- глубина полочки нижней – 125 мм
б) толщина материала 18 мм:
- высота – 620 мм
- глубина полочки верхней – 140 мм
- глубина полочки нижней – 174 мм
Подетальная схема в формате *.pdf на листах А3
#полочка #scrollsaw #полочкаиздерева
jpg  02POL0021B.jpg (138.91 KB)
2541_56609191366ad.jpg 800X600 px
Отправлено: 03/12/2015 23:01
Угловая настенная полочка из серии "Минка Гейши"
Угловая настенная полочка, которую вы сделаете своими руками, будет иметь стилизованный восточный орнамент, переплетенный с изображениями птиц и людей. Небольшие полочки, расположенные в два яруса, позволят разместить небольшие вазочки с сухими цветами, фигурки зверей. По большому счету эта конструкция носит, скорее, декоративный характер.
Размеры полочки:
- высота - 436 мм
- глубина полочки нижней – 111 мм
- высота – 620 мм
- глубина полочки нижней – 155 мм
jpg  02POL0021.jpg (119.87 KB)
2541_565f652100978.jpg 800X600 px
Отправлено: 03/12/2015 1:39
Схема для выпиливания шкатулки для… да мало ли что можно хранить в шкатулках.
Достаточно вместительная шкатулка. Растительный орнамент и накладные (врезные) медальоны с изображением представителей нашей российской фауны выводят эту шкатулку из линейки западных образцов прорезной резьбы. Прекрасно впишется в интерьер комнаты, оформленной в русском стиле, или станет ярким штрихом в современно обставленной жилище.
Предлагаемая схема не предусматривает внутренних перегородок, но мастеру, который осиливает такие произведения, внутренние перегородки сделать самостоятельно ничего не стоит, тем более, что их расположение может быть очень индивидуально для каждого исполнителя.
Схема для выпиливания разработана для материала толщиной 6 мм.
Формат листа - А4, количество листов - 10
Размеры:
25х15см – по крышке
Высота – 13,5см
jpg  02SH0008.jpg (117.96 KB)
2541_56575369e846b.jpg 800X600 px
Отправлено: 26/11/2015 22:46
