Бесплатный web hosting BEST...
09/12/2020 22:50 - 7timok7
Выпиливание лобзиком - гале...
11/11/2020 16:32 - Lad61
Шкатулки - сундучки - корзинки
10/11/2020 13:26 - aslarustam
18/10/2020 16:56 - 7timok7
Ручная гравировка по стеклу
29/09/2020 13:30 - minna8
Обычный и не обычный декор.
21/09/2020 16:28 - minna8
07/08/2020 21:56 - ZxStarets
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКАМИ
03/07/2020 13:50 - Lad61
ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА
26/06/2020 7:40 - minna8
Помогите наитй чертёж
07/04/2020 6:00 - Lad61
138 пользователь(ей) активно (102 пользователь(ей) просматривают Новости)
Гостей: 138
Мастерская. : Клеевые пистолеты и термоклеи. Обзор.
Написал Gagarin в 19/01/2008 5:20:00 (118113 прочтений)
Мастерская.
Довольно часто задают вопросы по поводу клеевых пистолетов, их практичности и качества полученного ими соединения. Попробовал свести в одну статью все, что знаю из собственного опыта и различных источников об этом инструменте. Если вам интересно - кликайте по картинке и читайте материал дальше:
Термоклеем и пистолетами для него активно пользуюсь лет пять. Хоть я и не сторонник дешевого инструмента из супермаркетов, но на момент покупки первого пистолета опыта работы с ним у меня не было, поэтому чисто для экспериментов и был куплен дешевый (около $4) китайский образец. И хватило мне его, действительно, только на эксперимент. Благополучно наполовину был потрачен первый стержень и пистолет греться перестал. Тем не менее, было два положительных момента в этом. Во-первых, я убедился, что соединение на таком клее достаточно прочное, а работать им удобно, а во вторых появилась возможность без сожаления разобрать на потроха сам инструмент.
Как видите, все очень просто: в металлической камере происходит расплав стержня, подаваемого туда с помощью куркового устройства, а уже расплавленный клей при подаче стержня в камеру, выдавливается из сопла. Нагрев камеры происходит за счет нагревательного элемента в нижней ее части. Как правило, питание от сети напрямую подается к термоэлементу, но бывают сарианты и с электронным контролем температуры, и со ступенчатой регулировкой температуры.
Кстати, вы видите, что в первом варианте курок карусельного типа, передача движения идет за счет поворота курка вокруг оси, но бывают конструкции с ползунковым курком, когда курок двидется параллельно "стволу", типа вот такого:
Говорят, что в случае поворотной системы легче контролировать процесс нажатия и выдавливания клея, но я не могу это подтвердить или опровергнуть, т.к. в руках держал только пистолеты с поворотным курком. Кстати, есть экземплары бытовых пистолетов вообще без курка, там стержень просто толкается внутрь большим пальцем руки.
Немного общей информации про пистолеты. Во-первых, пистолеты различаются по размеру, точнее - диаметру, используемых стержней. Как правило - это два вида - 7 мм и 11мм, но я встречал и варианты 6 мм, 8 мм и 12 мм, хотя мне кажется, они совместимы в своих группах, т.к. вход в нагревательную камеру пистолета снабжен резиновой упорной муфтой, позволяющей определенный разброс в диаметрах стержней. Кроме этого есть пистолеты и клей для них, который имеет сечение овала, работал я такими в финской школе на курсах, а у нас видел только в каталогах. Не могу сказать, чем тот вариант лучше или хуже, кроме проблемы в покупке клея. Самым практичным является вариант 11 (12)мм клея, т.к. он дешевле и продается не только маленькими упаковками, но оптом. Да и пистолеты под него делаются более серьезные, видимо 7мм-вариант больше домашний и хоббийный, чем производственно-профессиональный.
Клей, кроме размера, отличается и по назначению. Прозрачный, обычно, универсальный, склеивает вполне удовлетворительно почти все, что сухое, не очень холодное и не пыльное. Но для многих задач есть и узкоспециализированные клеи. Вот, например, таблица клеев по назначению от фирмы RAPID:
К сожалению, нет единой "цветовой дифференциации" по цвету штанов ("Кин-Дза-Дза") стержней у разных фирм-производителей, поэтому каждый раз надо внимательно читать инструкцию, если вы выбираете что-то конкртеное под конкретную задачу.
Кстати, цветными могут быть и те же универсальные "ширпотребовские" клеи, предназначенные просто для декоративных работ. Я, например, купил несколько вот таких упаковок по $1 в Финляндии перед Рождеством :
Диаметр, правда, под маленький пистолет, но зато игрушки можно чинить более незаметно теперь.
И еще одна характеристика клеевых стержней - рабочая температура. Как правило, есть два вида - 120 и 180 градусов, но возможны и специальные варианты. Несмотря на то, что некоторые пистолеты разогревают клей до 200 и даже чуть больше градусов, тем не менее, туда идут именно 180-градусные стержни. Они, кстати, являются стандартом "по умолчанию", а низкотемпературные - уже специальными, для склеивания "нежных" материалов и для некоторых видов флористики. Вот, например, пистолет, с возможностью использования и низкотемпературного и "горячего" клеев. Обратите внимание на переключатель на ручке:
Ну, и коли, загоаорили про "маленькие" пистолеты, сразу отвлекусь на секунду, т.к. все равно только один такой экземпляр у меня и есть, это только что купленный Rapid "point". Прелесть его в том, что он подходит по размеру и усилию нажима детям для работы (нам для кружка и нужен), и кроме этого у этого пистолета длинное тонкое сопло, позволяющее точечно и контролируемо наносить клей в нужное место:
Еще из общей информации. Хорошие пистолеты снабжены шариковым подпружиненным клапаном в сопле, что не дает клею свободно вытекать при нагреве (но и не держит клей в камере абсолюно герметично, при разогреве, как правило, даже в хороших пистолетах часть клея все равно капает из сопла). Дешевые же варианты не имеют такого клапана и требуют дополнительного внимания при работе, т.к. клей может и вытекать непроизвольно, и продолжать вытекать после прекращения нажима на курок.
Не уверен, что в пистолете TOPEX этот клапан отсутствовал, но остановить вытекание клея я в нем так и не смог с самого начала, поэтому от покупки таких пистолетов для мастерской отказался, несмотря на наличие удобной подставки и возможности подключения пистолета как напрямую к проводу, так и через разъем на стойке.
А вообще, пистолеты покупались в разное время и в разных местах именно для пробы и определения лучшего варианта, который в перспективе должен быть приобретен в количестве штук десяти для учебных мастерских школы и нашего Центра творчества.
Rubbermaid я купил в питере за 120 рэ. в Максидоме год назад. Клюнул я на симпатичный дизайн:
К сожалению, в нем оказалась слишком маленькая температура нагрева и клей хоть и вылезал расплавленный, но густой, вязкий и неклейкий.
MANNESMANN купил у нас в Нарве осенью этой за 180 крон (~$15).
Первый минус - очень тяжелый для нажима курок, даже мне тяжело, не то, что детям. А во-вторых, буквально через несколько минут паузы в работе клей расплавился не только внутри камеры нагрева, но и снаружи в зоне подачи. Пистолет убрал в шкаф ...
Теперь пару слов о "надежном друге" STEINEL. Верой и правдой служит мне пять лет.
Корпус запачкал не я, давал друзьям поработать, а они "наматывали" нитки клея при отрыве от капли на "ствол", вот и замазюкали. Но самим пистолетом я очень доволен.
Если же говорить о дополнительных характеристиках и возможностях разных пистолетов, то хотелось бы отметить очень редкую возможность некоторых моделей - наличие собственного включателя питания, что очень удобно. Вот, например, экземпляр из Интернета с таким включателем:
Почему включатели не ставят на большинство моделей - для меня загадка.
Ну, а ближайшей мечтой (надеюсь, в феврале, когда поеду на вечер встречи выпускников Герцена в Питер приобрести такой) является термо-пистолет от DREMEL:
В нем и двухтемпературный режим, и подсветка, и сменные разной формы сопла, и удобная откидывающаяся подставка, и сигнализатор готовности, ... В общем, сказка (по описанию )! Куплю обязательно и поделюсь впечатлениями.
А напоследок еще одна фишка из Интернета - специальный коврик под пистолет, выдерживающий температуру до 400 градусов, с которого легко удаляется остывший клей:
Вот пока и все, что пришло в голову на тему ткрмоклея и пистолетов для него. Если что-то узнаю нового или вспомню из забытого - обязательно допишу. Вы же можете добавить свои комментарии, оценки или советы из собственного опыта. Уверен, всем нам будет полезно поделиться такой информацией.
Успехов всем!
P.S. Чуть не забыл о такой характеристике пистолетов, как мощность. Более высокая мощность не дает более высокую температуру расплава, температура стандартная во всех пистолетах (см. выше), а вот режим работы пистолета зависит именно от мощности. Чем выще мощность, тем большее количество клея может расплавиться в тепловой камере, а значит и гораздо более активно омжно клеить таким инструментом. Пистолет же маленькой мощности способен работать в режиме с большими паузами, которые необходимы для расплава очередной партии клея. В профессиональных пистолетах мощность начинается, как правило, с 30W и выше.
P.S.2 Ошибки буду исправлять днем, почти сплю.
oleg_bios
Отправлено: 19/01/2008 14:57  Обновлено: 19/01/2008 15:00
Дата регистрации: 17/05/2006
От: г.Черкассы, Украина
 Re: Клеевые пистолеты и термоклеи. Обзор.
Юра, не переживай за ошибки!!! Для меня главное содержание
Я поражаюсь твоему трудолюбию и организованости!!
К сожелению у меня так не получается.
http://oleg-bios.mylivepage.ru/home/index
Отправлено: 19/01/2008 23:29  Обновлено: 19/01/2008 23:29
Перенес статью в форум, т.к. там легче ее и найти, и за комментариями легче следить.
СЮДА
DELOCHKA
Отправлено: 14/04/2008 20:29  Обновлено: 14/04/2008 20:29
Дата регистрации: 14/04/2008
Если клей вытекает, я ставлю под жало плошечку с холодной водой, застывшие капельки потом можно обратно в пистолет. Когда долго работаю, много натекает, жалко выкидавать .
Отправлено: 15/04/2008 0:23  Обновлено: 15/04/2008 0:23
А каким образм застывшие капли снова в пистолет запихнуть??? Или Вы их размегчаете и в колбаску скатываете? ))) Открывайте секрет, короче, тема актуальная.
DELOCHKA
Отправлено: 22/04/2008 11:54  Обновлено: 22/04/2008 11:54
Если маленикие - добавляю перед новым стержнем клея, я остатки старого маленько палочкой продвигаю, а потом капельки, а потом новый стержень. А если крупные - хорошо режутся на полосочки ножницами, а совсем застывшие грею на ботареи или т.п. , а потом режу.
Отправлено: 22/04/2008 23:29  Обновлено: 22/04/2008 23:29
Нужно подумать над приспособой ...
Отправлено: 17/10/2008 19:44  Обновлено: 17/10/2008 19:44
Долгое время юзал STEINEL
Нареканий особых не было, но в конце концов он сгорел :(
Купил DREMEL, и очень сильно пожалел.
1. Клапана в сопле похоже нет, клей течет
2. Подсветка мерцает, глаза сильно устают. Пришлось отключить.
Отправлено: 17/10/2008 22:20  Обновлено: 17/10/2008 22:20
У меня на Дремеле клапан хорошо держит, да и подсветка ровно горит, но, признаться, подсветка раздражает немного, не было пока в ней необходимости. Если бы отключалась - было бы удобнее.
Migray
Отправлено: 25/10/2008 21:07  Обновлено: 25/10/2008 21:07
Дата регистрации: 25/10/2008
Значит мне просто не повезло :(
Страна производства - Гонконг
Подсветку пока отключил, причина мерцания понятна, но устранить - руки не доходят.
Отправлено: 13/11/2008 0:07  Обновлено: 13/11/2008 0:07
По опыту могу сказать, что почти все бытовые пистолеты - низкотемпературные, на 120 градусов. Из бытовых положительный опыт был только с пистолетами STERN, некоторые живы до сих пор. Они, кстати, отличаются от большинства механизмом толкания - палку доталкивает почти до конца, а не застревает на половине.
Сейчас используем полупрофессиональные и профессиональные RAPID - нормально, только клей течет сильно.
В клее очень важно время схватывания - 6-секундный клей подходит почти для всего.
Hoschi
Отправлено: 30/11/2008 23:07  Обновлено: 30/11/2008 23:07
Дата регистрации: 30/11/2008
От: Россия, Санкт-Петербург
Большое спасибо за сайт и обзор. Сколько идей! Дух захватывает! Узнала много полезной информации о клеевых пистолетах. Но есть проблема, на каком остановить свой выбор? Я и растерялся!
Solyris
Отправлено: 14/08/2009 21:32  Обновлено: 14/08/2009 21:32
Дата регистрации: 12/08/2009
От: Украина.Николаев
Всем доброго дня.Что касается клеящих пистолетов-хочу внести свою лепту.У нас-в Украине появились пистолеты фирмы MATRIX.Очень хорошего качества,хотя я работал и STEINEL.Так вот-надо приноровиться.Я клеил расширительный бачок в авто-не заклеило.Теперь я понл,что использовал не тот тип клея.Затем клеил бампер-получилось отлично.Шов потом прошел шкуркой и покрасил.Деже трещины не видно.Алекс.
Отправлено: 20/12/2009 2:21  Обновлено: 20/12/2009 2:21
Отправлено: 22/04/2010 18:25  Обновлено: 22/04/2010 18:25
у меня такая проблема купил пистолет а его когда включаешь клей сам течёт что посаветуете?
Отправлено: 24/04/2010 1:11  Обновлено: 24/04/2010 1:11
Пока клей разогревается, он подтекает даже в пистолетах с клапаном в носике. Если же пистолет не оборудован клапаном (в недорогих моделях), то потихоньку течет все время, пока включен в розетку.
Отправлено: 09/07/2010 18:14  Обновлено: 09/07/2010 18:14
купил вот здесь клеевой пистолет
http://kraftool-instrument.ru/termopistolet-termokleevoi-c-74.html
....очень рекомендую.!
Отправлено: 06/05/2011 12:13  Обновлено: 06/05/2011 12:13
всем привет! что делать? купила пистолет, а он не клеет, нагревается, а клей из него не вылазит. ждала около часа,сам пистолет горячий, а клей не выдавливается и все
Отправлено: 06/05/2011 13:20  Обновлено: 06/05/2011 13:20
Возможно, Вы слабо нажимаете на курок?
Отправлено: 18/05/2011 17:17  Обновлено: 18/05/2011 17:17
Спасибо.
Отправлено: 17/06/2011 23:29  Обновлено: 17/06/2011 23:29
спасибо большое
marsi
Отправлено: 20/08/2011 2:12  Обновлено: 20/08/2011 2:12
Дата регистрации: 20/08/2011
Много лет пользуюсь недорогим клеевым пистолетом, точно как разобранный на фото. Пользуюсь, как мне кажется, очень интенсивно. Особых нареканий нет. И то, что вытекает клей - тоже почти не мешает.
Хочу спросить совета. Часто бывает нужно поменять стержень одного цвета на другой, но в камере остаётся много клея, который продолжает пачкать новый цвет, получается некрасиво. Кроме приобретения дополнительных пистолетов, возможно ли как-то еще решить проблему?
Gagarin, Вы очень напоминаете мне деда, он работал учителем труда в школе. Конечно техника тогда была попроще.
Отправлено: 20/08/2011 22:04  Обновлено: 20/08/2011 22:04
marsiЛично я знаю только два уже упомянутых способа перейти на клей другого цвета или вида - другой пистолет или полная прогонка новым клеем старый из камеры. Первый способ гораздо разумнее считаю. )
Отправлено: 16/09/2011 21:07  Обновлено: 16/09/2011 21:07
Добрый вечер хочу спросить какой пистолет подойдет для ежедневного использования по2-3 часа пробывала разные У меня был Bosch не выдержал сгорел ,потом купила дешовый китайский как у вас на первом фото два дня и опять полетел,посоветовали Hammtr уже третий сегодня купила работает ровно 3 мес и все клей начинает заливать во внутрь и блокирует кнопку обжигая руки
Какой же купить чтоб выдержал мою работу ????
Отправлено: 16/09/2011 23:48  Обновлено: 16/09/2011 23:48
Я бы посоветовал STEINEL. Второй вариант - DREMEL.
Отправлено: 11/11/2011 17:53  Обновлено: 11/11/2011 17:53
Купил на дилэкстриме китайский пистолет с регулеровкой температуры на 120Вт. Пока доволен, температуру выставил так, что и клеит и не течёт из носика.
Но возник вопрос - у меня сейчас стержни низкотемпературные. Если я засуну в пистолет высокотемпературный и выкручу температуру на 190-200 градусов, то старый клей внутри не пригорит намертво? Или я его успею новым вытолкать?
Отправлено: 11/11/2011 22:09  Обновлено: 11/11/2011 22:10
Если оставить надолго включенным без присмотра, то сначала закипит, потом подгорит до коричневого цвета, но это надо постараться дождаться, а так, если после нагрева поработать пистолетом, весь старый клей заменится.
Отправлено: 23/04/2012 19:49  Обновлено: 23/04/2012 19:49
Работаю в основном маленькими пистолетами 7мм.
В основном покупаю дешевой и средней цены не дороже 70 грн.
Первый покупал за 20 грн., год назад последний сломался (пересох корпус и потрескался), но прямые руки и меняем нагревательный элемент на новый дешевый корпус и работаем дальше, но те первые прослужили больше 10 лет.
Основная проблема поломки это:
1. слабый механизм подачи стержня.
2. перегрев или недогрев клея.
3. слабая термокольцо (вытекание клея в корпус и в следствии короткое замыкание и перегорелые провода).
По опыту.
Забыл выключить пистолет 4 дня, выдавил коричневый клей пока не пошел белый и вперед за работу без проблем.
Для подставки использую стекло, чтобы смыть клей вода Вам в помощь.
Сейчас при покупки нового пистолета всегда разбираю и небольшой тюнинг и работает минимум до пересыхания и поломки корпуса или когда впадло долго ждать пока разогреется клей и применяется сила на курок.
Тюнинг заключается в устранению основных проблем поломки.
Ради экспиримента было два варианта:
1. 10 доларов без тюнинга -- прожил 5 часов (замкнул)
2. 3 бакса+тюнинг -- уже год работает в день по 8-10 часов не выключается.
Отправлено: 12/06/2012 20:39  Обновлено: 12/06/2012 20:39
писталет с термоклеем очень хорошо.удобно работать ,удаляется легко,но изделия склеенные боятся тепла
Отправлено: 20/06/2012 15:26  Обновлено: 20/06/2012 15:26
Не рекомендую пистолеты LUX которые продаются в сети супермаркетов OBI. Чудо прожило ровно 2 дня с суммарным временем работы в 1 час. Потом была красивая огненная вспышка, вонь и... и всё - в мусорное ведро
Отправлено: 21/06/2012 14:11  Обновлено: 21/06/2012 14:11
Рекомендую ознакомится в интернете с теми дополнительными комплектующими которые могут идти в наборе с выбранной вами маркой термоклеевого пистолета. Так например для марки STEINEL о которой упоминал автор существует порядка 6 различных сменных насадок - с длинными носиками, с различным сечением(диаметр и форма) выходного отверстия и т.п. Т.е. этот пистолет может быть также удобен для точечной аккуратной работы как и описанный выше Rapid Point. Так что выбирая приглянувшуюся вам марку поинтересуйтесь на сайте производителя насчёт насадок расширяющих диапазон работы вашего устройства. Ну и соответственно ищите те магазины в которых продаётся не только сам аппарат но и дополнительные функциональные аксессуары.
Отправлено: 20/08/2012 11:49  Обновлено: 21/08/2012 0:41
Термоплавкий клей, термоклей, термопистолет и сургуч.
Особенностью, отличающей термоплавкие клеи от большинства других типов клея, является то, что штифты, гранулы или блоки клея перед применением нагреваются до расплавления, а затем, охлаждаясь, формируют прочное сцепление между соединяемыми материалами.
В нашем ассортименте широко представлены самые разнообразные термоплавкие материалы, такие как, термоклей, сургуч, клей расплав и промышленный клей. Термоклей широко применяется в упаковочной, автомобильной, обувной и мебельной промышленности, строительстве, полиграфии. Термоплавкий клей также используется в ремесленных, домашних работах и для всевозможных увлечений: декорирование, изготовление поделок, флористика. Одна из причин популярности термоплавкого клея - это их разнообразие. Термоплавкие клеи поставляются в самых разных формах - штифты диаметром 7, 12, 15, 43 мм, гранулы, подушечки, шарики, таблетки и блоки. Помимо самого клея, в этой категории товара мы реализуем и аксессуары, такие как, клеевой пистолет (термопистолет). Дополнительно, хотелось бы добавить, что у нас можно приобрести сургуч и скотч, в котором используется термоклей с остаточной липкостью.
Краткое время отверждения клея, делает термоплавкий клей идеальным решением для крупномасштабных производственных и упаковочных конвейеров, тогда как более продолжительное время застывания клеев, позволяет сборщикам более точно располагать детали.
Вся продукция сертифицирована. Бесплатный демонстрационный выезд для подбора оборудования и термоклея.
ООО "Термоплав" www.termoplav.ru
Реклама не удалена по причине наличия на том сайте большого количества полезной информации по теме статьи.
Отправлено: 23/10/2012 0:38  Обновлено: 23/10/2012 0:38
Ув. автор. Что можете сказать о STEINEL 5000 и Дремел?
Отправлено: 03/04/2013 7:52  Обновлено: 03/04/2013 7:52
У моего пистолета тоже не вытекает клей из сопла. Впервые заправляя стержень я нажимала на курок, хотя этого делать не нужно было. Подскажите как исправить ситуацию
(грела около 15 минут, нажимала курок по-разному- все без толку)
Отправлено: 04/04/2013 10:37  Обновлено: 04/04/2013 10:37
Если пистолет греется, то в горячем состоянии попробуйте курок нажать посильнее.
Отправлено: 26/04/2013 4:11  Обновлено: 26/04/2013 4:11
У меня такая же ситуация пистолет lux первый стержень вставила клей пошел но потом перестал я вставила второй стержен и все равно клей не вытекает, более часа нажимала на рычаг, что может быть? Все выбрасывать? Или можно реанимирова? Сам пистолет греется
Отправлено: 27/04/2013 0:53  Обновлено: 27/04/2013 0:53
Прогреть подольше пистолет и посильнее на курок понажимать, чтоб клапан пробить попробовать.
mixalyuch
Отправлено: 04/09/2013 21:42  Обновлено: 04/09/2013 21:42
Дата регистрации: 04/09/2013
Спасибо. У меня лежит давно валяется пистолет, подарили на день строителя. Буду применять, благодаря вашей информации.
Отправлено: 11/02/2014 11:30  Обновлено: 11/02/2014 11:30
Спасибо автору за подробный материал, представленный в статье. Собрался купить термопистолет, но их изобилие на рынке затруднило выбор. Сейчас, после прочтения статьи, определился с моделью.
