 Домик из спичек.Дата 20/02/2005 0:34:29 | Раздел: Пополняем базу.
 |  | Домик из спичек.
 Сегодня мы научимся делать домики из спичек. Это очень интересная техника изготовления сувенира (или пиротехнического устройства
  ) из самого дешевого материала - спичек. Причем, Вам не понадобиться ни клей, ни гвозди. Заинтересовались ? Тогда поехали...
 Жмем "Читать дальше ..."
 Данный материал полностью скопирован с сайта http://matchhouse.narod.ru/. Автор разрешает это с указанием копирайта. Перетянул все полностью только по причине медленной загрузки с "народа.ру". Дополнительно пытался получить и личное "благословение" автора, но мейл, указанный на страничке ничего мне в ответ не прислал. И я с чистой совестью выдаю на ваш суд следующий материал (текст, как и фото, - оригиналы, орфография и пунктуация - тоже). Кстати, на сайте автора есть гостевая и даже форум. Если интересно почитать - заходите по вышеуказанному адресу. А мы продолжаем ...
 Для изготовления домика нам не понадобятся стандартные инструменты для создания чего-либо полезного:
 Hам понадобятся:
 1. Упаковка спичек (в лучшем случае мы используем только 5 коробков).
 2. Коробка от CD-диска или книга (будет служить столом для сборки, который легко можно будет поворачивать, не беспокоя саму конструкцию)
 3. Монетка (в идеале - 3 советские копейки, но можно использовать 2-х рублевую монету. Бумажные деньги и кредитные карты не подойдут
 Расположите коробку от CD-диска перед собой и начнем сборку.
 Положите две спички рядом, параллельно друг другу так, что бы между ними было расстояние немного меньше, чем длина спички.
 Сверху делаем настил из 8-ми спичек. Крайние спички должны лежать ровно и образовывать квадрат с теми спичками, что лежат ниже.
 Кладем второй слой настила (8 спичек), перпендикулярно первому. Спички, которые лежат внутри, не обязательно должны иметь равные расстояния между собой, но будет легче, если Вы сразу расположите их ровно.
 Теперь делаем колодец из 7-ми рядов. Постарайтесь сделать его ровным. Головки спичек колодца должны располагаться по кругу.
 Осторожно кладем сверху на колодец настил из 8-ми спичек.
 Желательно, что бы направление спичек верхнего настила было противоположным нижнему.
 Кладем второй настил, но теперь уже из 6-ти спичек. Крайние 2 спички мы добавим позже. Сверху получившаяся конструкция прижимается монетной, как прессом. Теперь мы можем работать с домиком, прижимая его пальцем. Если бы мы не воспользовались монетой, спички липли бы к пальцам и домик мог бы разрушиться.
 Придерживая домик одним пальцем, втыкаем угловые вертикальные спички (головка на верху) по краям домика между настилами.
 Спички нижних настилов можно раздвигать другой спичкой, но при этом следить что бы домик не съехал с нижних спичек.
 Итак, четыре угловых спички воткнуты сквозь верхний и нижний настилы и стоят на коробке от диска.
 Очень осторожно втыкаем спички по периметру вдоль стен, раздвигая настил вспомогательной спичкой и прижимая конструкцию пальцем.
 Сжимаем стены домика со всех четырех сторон. Вынимаем монетку. Она нам больше не нужна.
 Теперь домик можно взять в руки. Обжимаем его со всех сторон.
 Вдавливаем спички, которые шли по периметру до конца так, что бы они прижимали головками настил. Получившийся квадрат из головок спичек будет служить фундаментом домика, то есть с самого начала мы начали строить дом с верху.
 Ставим домик на его законный фундамент. У нас получился каркас с торчащими в разные стороны концами спичек. Теперь можно собирать домик на руках, так будет удобнее. Торчащие концы спичек, которые мы вставляли по периметру, будут верхом домика.
 Делаем стены. Стены будут состоять из двух пластов спичек - вертикального и горизонтального.
 Вставляем вертикальные спички с одной стороны домика.
 Проделываем то же самое с оставшимися 3-мя стенами, вставляя все спички головками вверх.
 Теперь кладем горизонтальный слой стен. Спички должны идти по кругу, как при строительстве колодца и головки спичек должны чередоваться с концами спичек. После того, как все спички будут вставлены, вдавите головки горизонтальных спичек так, что бы они прижали спички соседней стены.
 Ок, почти все готово. Осталось сделать крышу. Вставляем недостающие спички в угловые дырки и подтыкая вертикальные спички стены снизу, вынимаем их на половину на верх. Не бойтесь, домик уже не развалиться.
 Кладем спички крыши перпендикулярно верхнему настилу. Начиная с краев и чередуя направления спичек, кладем сначала по 2, потом по 4, потом по 6 и в двух средних рядах - по 8 спичек.
 Теперь между торчащими вертикальными спичками вставляем спички "черепицу" головками к середине (довольно сложный процесс, поймете почему). Прижимаем "черепицу" по кругу головками боковых спичек, надавливая на их пальцами.
 Все, домик готов. Его можно украсить трубой (4 целых спички вставляются в крышу), окнами и дверью (ломаете спички пополам и вставляете в стены).
 Берегите изделие от детей. Я в детстве таких штук десять сжег
 (c) Grey Wolf, 2002 (greywolf@harmonica.ru)
 ПОДЕЛКИ ИЗ СПИЧЕК - тема на нашем форуме.
