Рыба в рамке. Панно.
Дата 12/01/2006 3:09:21 | Раздел: Почта от посетителей
Вот такую замечательную картину сделал, сфотографировал и подробно описал со всеми деталями изготовления наш посетитель Алекскандр. Рекомендую всем познакомиться поближе и с деталями самой работы, и с подробностями от автора. Жмем по картинке ...
Александр, спасибо! Итак, во-первых, - фото рыбки в большом разрешении - ЗДЕСЬ.
Ну, а теперь текст от автора. Должен заметить, что с юмором у Александра полный порядок.
Сначала я добыл в магазе для художников жесткий картон 40 на 20, жесткий. Eщё там же купил акрил и главное - готовую смесь для лепки.Она похожа на гипс или алебастр, только застывает за 24 часа. По консистеции - глина. Добыл 2 метра бруска из ясеня и полметра нерж. проволоки 2мм диаметром. Морилку,саморезы,клей,и разные марки,перья и тд. Тут 3 части работы: 1) сделать раму 2) рыбу, причём (самое сложное, причём ещё не просто сделать так,чтоб она дожила до пункта 3 3) соединить)) знач так...разрезать произвольно рейки, причём чем хуже тем лучше (рубанок достовать не стоит) я снял ножом фаски есть такая насадка на дрель для чистки металлисческих поверхностей,очень колючая там ворс радиально закреплён.Вот надо вдоль волокна ею пройтись,тогда мягкая древесина счистится,останутся прожилки.Так текстура лучше.
прикрепил рейки к картону саморезами.Покрыл раму морилкой затем почистил чуток ножом(для старины),немного синей акриловой краски,марок,пера и верёвки. да,черный фон это чёрный картон гофрированный,тоже из магаза фон вырзается по контуру и вставляется (без клея) так,делаем рыбу смесь мнётся... мнётся,мнётся,мнётся... ))получается что-то фаллической формы,мало напоминающее рыбу кароч,чтоб получилась щука просмотрел пару журналов(РЫБОЛОВНЫХ))...почти получилось внимание,жаберные щели,и все плавники кроме хвостового делаются в последнюю очередь,тк сделать их сразу просто нереально
хвост то ладно,он по0больше когда тело готово,то гнём проволоку два куска проволоки гдет по 18 см каждый гнём примерно посередине под 90 град делаем две прорези с тыльной стороны фаллического предмета издали напоминающего рыбу одну к голове почти но края,другую к хвосту прорези по глубине должны быть ровно до оси рыбы вставляем проволоку концами в разные стороны залепляем плавники я вырезал из мягкого картона кусочки,облеплял их той же смесью,делал прорези в телерыбы и "крепил" да,прежде чем облеплять егонадо намочить(не фал предмет,КАРТОН))) жабры вырезать ножом "по месту" до сушки ждём,пока всё застынет,можно здать при помощи фена главное,не на плите кухонной кора есть...красим-дело техники (тыльную сторону красят только чайники:-[) для начала забиваем гвоздями раму в стену(если деревянная) если нет,то ХЗ
и рыбу с заточеннонй заранее на наждаке проволокой забиваем в ту же стену через раму
там сзади за рамой брусок к ней прикручен 3 саморезами.Прикручен со стороны рамы под чёрным ароном
засверлить 2 сквозных отверстия чуть больше чем диаметр проволоки вставить рыбу фиксировать вертикальными саморезами. торчащую проволоку обкусить
красить можно после фена главное её не трогать в течении суток а то она достаточно слабая у нас например хвост всё-таки отвалился ну это изза того,что не застыла
P.S. Над ошибками будем работать вместе.
Успехов всем!
