38 пользователь(ей) активно (31 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 38
« 1 2 3 (4)
Re: Вопросы дилетанта
Из: Россия, Челябинск
Доброго времени суток!
drovosekas, ваша догадка скорее всего правильная фанера с разных сторон разного класса(сорта)?, вопрос какими пилками вы пилите, номера? и если можно укажите схему пиления элемента(что отрезали в первую очередь что во вторую) сколы возможны и при "неправильном" выборе очерёдности пропилов.
Arasmit пишет:
Karbofos, извиняюсь что лезу со своими 3-мя копейками, но решение для вашего 4 пункта это малярный скотч (бумажный). Он идет первым слоем, а потом можно дополнительно сверху наклеить обычный прозрачный скотч. Малярный скотч легко снимается через неделю и даже дольше, и не оставляет следов клея.
Затраты увеличиваются, и не очень удобно, особенно когда заготовка большая. Так что полностью поддерживаю советы с реверсными и/или двухнаправленными зубчиками на пилках, повышенной скоростью.
Ну и о качестве пилок и самой фанеры не стоит забывать.
Внесу свои 3 копейки . Скотч малярный тоже разный бывает по липкости какой-то и сразу отвалится а какой и через неделю за собой древесину тянет. Я его отмачиваю, мокрой губкой промокнул чтобы лента пошла пузырями, а затем снимаю. "Древо-депиляция" практически сходит на нет.
Кроме реверсных пилок и подбора оборотов рекомендую использовать пилки с меньшим зубом, скорость пиления упадёт зато срез будет чище. С уважением.
Отправлено: 10/12/2013 15:24
все нормально, здесь же все своим опытом делятся.
заодно и спасибо за совет - испробую с бумажной лентой.
Отправлено: 10/12/2013 14:21
Из: Pacific coast, CAN
Отправлено: 10/12/2013 10:46
По-моему, тут просто надо поработать наждачкой, судя по фотографиям - не такой и плохой спил.
Отправлено: 10/12/2013 3:12
здравствуйте, Сергей.
вариантов несколько, какой вам подойдёт - не знаю. поэкспериментируйте
1. можно использовать двунаправленную пилочку, которая пилит в двух направлениях: вниз-вверх
2. можно попытаться укрепить проблемную сторону, пропитав лаком. один-два слоя
3. если на электромоторном лобзике - пилить на повышенных оборотах
4. можно вместо лака наклеивать липкую ленту (скотч), только потом его эффективно отдирать - способа пока не нашел, мороки много с мелкими кусочками и остатками липкой массы ленты
Отправлено: 10/12/2013 1:12
Вопросы дилетанта
Из: Таллинн
Здравствуйте уважаемые форумчане. Просмотрев на данном сайте какие шедевры делают умелые руки, решил попробовать себя в выпиливании лобзиком.
Купил пилочки, начал выпиливать и сразу появились грабли. Вот эти грабли и хотелось бы озвучить.
Фанера. Её я взял у знакомых в кружке электроники. Они её пускают на коробочки для своих изделий. Набрал обрезков.
Обратил внимание на то, что одна сторона фанеры имеет бОльшую волокнистость, чем другая. После обработки наждачкой поверхности выглядят так:
и
Когда начал пилить, то на первой стороне где волокна мельче, рез идёт идеальныйи не зависит от того, сверху эта сторона или снизу. Никаких сколов. А вот со второй стороной беда. Постоянно откалываются мелкие частички от шпона. Пробовал этой стороной как вверх так и вниз - одно и то же.
Чистая сторона
бедовая сторона
Мои догадки: стороны фанеры разных классов.
Как с этим бороться?
С уважением, Сергей.
Отправлено: 09/12/2013 22:54
