40 пользователь(ей) активно (27 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 40
Re: Чем сделать тонкую щель в фанере?
Из: Tallinn
Давно не занимался выпиливанием...
пилил раньше достаточно широкими пилками, отверстие делал сверлом 0,45-0,65
Вдоль по линии пропила 4-5 таких отверстий максимально плотно друг к другу, потом тонким лезвием прорезал промешутки и впихивал пилку. Следов от сверления не остается. А если делать одним сверлом, то след остается :(
Видел шкатулку сделанную похожим образом, но на компьютерном станке - очень тонким сверлом там автомат делал отверстия вдоль по линии. Потом вручную зашлифовывался край мелкой наждачкой. Выглядит очен красиво, повторить такой мелкий узор ручным лобзиком должно быть очень сложно - радиус поворота в некоторых местах очень маленький.
Отправлено: 02/02/2006 23:25
"мы лепили любовь - вышла баба с веслом"©ДДТ
ZPS-electronics для тех кто любит мастерить.
Тонкие пропилы делаются непосредственно пилкой в процессе пиления. А вот начало этого пропила, естественно, высверливается максимально тонким сверлом. Я обычно использую сверло порядка 0.5 мм, т.к. для своих работ у меня есть пилки производства Германии очень маленького сечения. На фоне пропила это отверстие не заметно. А вот при пилении классическими пилками российского производства или аналогичными - нужно сверло около 1 мм, это меньше, чем ширина пилки, но усилием пилка без проблем вводится в него, надо просто изначально сориентировать ее положение вдоль линии пиления.
Есть еще один маленький секрет при постобработке таких пропилов. Надо ввести в него полоску мелкой наждачки и шлифануть кромочки пропила, снять маленькую фасочку по всей длине и с обеих сторон пропила - это придаст аккуратность линии и скроет входное отверстие.
Отправлено: 18/01/2006 22:09
Из: Украина, Хмельницкий
На многих картинах из фанеры есть тонкие пропилы. Так вот, чем же сделать такую тоненькую щель, чтобы туда вошла пилка? Спасибо.
Отправлено: 18/01/2006 11:16
