111 пользователь(ей) активно (92 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 111
« 1 (2)
Re: Старые бутылки - мусор?
Как разрезать стеклянную трубку.
Для разрезания стеклянных трубок можно употреблять следующий прием:
обматывают то место трубки, в котором хотят ее разрезать, довольно широкой
полосой бумаги такой длины, чтобы она несколько раз обернула трубку, и
приклеивают концы, причем следует обращать внимание на то, чтобы кромка
бумаги точно совпадала с местом предполагаемого разреза. Рядом с этой
бумажкой точно таким же образом приклеивается вторая полоса бумаги так,
чтобы между ними получилось очень узкое пространство неприкрытого стекла
равномерной ширины по окружности, по которому и должен пройти разрез.
Полоски, прежде чем обматывать, полезно немного смочить. Затем помещают
узкое пространство между бумажками над огнем (цилиндром керосиновой лампы
или спиртовой горелки). Трубку вращают над пламенем, пока пространство
незащищенного стекла между бумажками не прогреется достаточно сильно, так,
чтобы капля холодной воды, опущенная на это место, вызвала чистый и ровный
разрез. Бумажки, обертывающие стеклянную трубку, препятствуют проникновению
тепла к закрытым ими поверхностям и потому пламя действует особенно
интенсивно на незащищенную полоску стекла. Прежде чем направить пламя на
стеклянную трубку, необходимо хорошо высушить бумажки, навернутые на трубку,
потому что сырость на стекле может привести к разрыву его по неправильной
линии. Сверление стекла.
Тонкое стальное сверло, нагретое добела, закаляют в ртути или куске
сургуча и оттачивают. Затем готовят насыщенный раствор камфары в скипидаре,
смачивают им сверло, насаженное на коловорот, и быстро сверлят стекло,
которое при этом смачивается в точке сверления названным раствором. Этим
способом можно просверлить стекло толщиной в 1 см менее чем в одну минуту.
Для того чтобы просверлить отверстие в стекле, рекомендуем взять
трехгранный напильник, опустить его в скипидар и осторожно просверлить
отверстие.
Можно также просверлить стекло на токарном станке медным прутом,
смазывая его маслом и посыпая наждаком. Особое внимание следует обратить на
отверстие, когда процесс сверления подходит к концу и остается только
последний тонкий слой, так как при этом стекло легко может треснуть.
Отправлено: 13/02/2012 20:09
Отредактировано пользователем Gagarin 14/02/2012 1:01:41
Из: Одесса
Пластиковые бутылки очень даже пригодны в быту. И не только в дизайне. Хотя некоторые умельцы умудряются им такое странное применение найти...например - поплавок в бачке унитаза. Мне кажется что это перебор.
А вот так - очень даже ничего:
Отправлено: 15/12/2011 15:44
Из: Питер
Альтернативная утилизация бутылок, интересная подборка попалась: http://www.livemaster.ru/topic/79012-alternativnaya-utilizatsiya-steklyannye-butylki?&inside=0&wf=
Отправлено: 31/10/2011 14:20
Вот здесь из этого мусора много всего красивого сделано:
Отправлено: 11/11/2010 1:29
В дополнение с статье "Старые бутылки - мусор?" На сайте Питерской компании sashaipasha.ru очень много интресных работ и в том числе необыкновенный(!) светильник из бутылок.
jpg  x_d60f7bb3.jpg (42.91 KB)
2880_4ba75f52a0ecb.jpg 604X453 px
Отправлено: 22/03/2010 15:15
