61 пользователь(ей) активно (52 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 61
Re: Как сделать узор внутри оргстекла?
Есть еще один вид полировки. Кусок оргстекла, можно отполировать во рту. Бюджетный вариант
Отправлено: 06/05/2010 23:00
Из: Пермский край
Да, можно полировать пропаном, я это делал ацетиленовой горелкой от газосварки. Пламя должно быть длинным и "мягким" - нужно уменьшить подачу кислорода. Получается очень быстро и красиво, но при внимательном рассмотрении наблюдается лёгкий желтоватый оттенок.
Отправлено: 06/05/2010 15:50
Из: Владивосток
Так же в продолжение темы, говорили что вместо полировки, после шлифования оргстекло кратковременно обжигали открытым пламенем пропановой горелки. Сам не пробовал, слышал, мож пригодится.
Отправлено: 06/05/2010 3:24
Продолжая тему. Если по счастью попадался зубной бур ( а это
- большая удача в то время) то им вырезались всякого рода паучки. Смотрелись они эффектно.
Теперь по шлифовке оргстекла. На обыкновенном наждаке
кубику придавалась желаемая форма, затем бритвочкой
( двухсторонней: Нива, Балтика и тд) тупо зашаркивались риски оставленные от наждака, и все что получилось полировалось на куске от шинели через зубной порошок.
Изделия получались отменные , несмотря на примитивность изготовления. Да чуть не забыл - главное в этом деле не нарваться на бронестекло ( оно вообще не поддается обработке из-за вязкости).
Отправлено: 05/05/2010 20:14
Добрый вечер. Тридцать лет назад, мы в армии делали так.
Брали гвоздь, с острого конца придавали ему трехгранную форму( примерно четыре-пять сантиметров), с другой стороны
отрубали шляпку и через подходящую трубку насаживали
на вал двигателя стеклоочистителя автомобиля. Таким образом
делали розочки из массивного оргстекла который предварительно нарезали раскаленной нихромовой проволокой на кубики подходящего размера.
Отправлено: 05/05/2010 19:57
Зависит от Вашего замысла.
Отправлено: 05/05/2010 9:30
Доброе время
Один момент не могу понять. На одном куске вырезается рисунок, потом наносится раскраска. А второй кусок просто приклеивается, или на нем, тоже нужно вырезать рисунок?
Отправлено: 04/05/2010 22:24
У нас на заводе "Балтиец" в советские времена тоже были спецы по розочкам в рукоятки переключателя скоростей. Еще, помню, московский кремль вырезали, пейзажи какие-то назамысловатые. Сам я процесса этого не видел, но "старожилы" рассказывают, что что вращающийся зубной бор (а может и самодельный) закреплялся жестко вертикально в конструкции станочка, а саму деталь обеими руками фактически надевали на этот бор и крутили в руках, так и вытачивали внутри материал.
Отправлено: 04/05/2010 0:56
Доброе время
Посоветуйте, чем можно раскрасить оргстекло?
Отправлено: 04/05/2010 0:25
Оргстекло-довольно тянучий материал.Мой приятель изготавливал фрезу трех-гранную из сверлышка миллиметров 3-4,сам рисунок делал на маленьком токарном(хорошо видно что и куда сверлится).
Можно смело рекомендовать вообще вертикальный станочек(фрезой вверх)
С чем столкнулся-при полировке нельзя оргстекло перегревать-прижоги сложно выпылировать. Поэтому полировать надо с маслицем и следить за перегревом.
Отправлено: 03/05/2010 21:57
