44 пользователь(ей) активно (36 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 44
Re: Изготовление цепи из фанерных колец
Дорогие коллеги! Я с уважением отношусь ко всем Вашим комментариям относительно моего кругореза: завышены размеры резца, не тот угол заточки, нет балансировки и т.д. Но факт - вещь упрямая. Этот кругорез я купил в магазине боллее 20 лет назад.
Опыта работы таким инструментом не было, вставил в патрон электродрели, наверное от перекоса и большой скорости резец сломался. Потом установил в сверлильный станок, а скорость вращения и скорость подачи стал подбирать в зависимости от диаметра отверстия. Отсутствие балансировки при низких оборотах не так уж и важно. Резцы делал из сломанных метчиков М8 (у них хвостовик подходящего размера и сталь хорошая). Этим кругорезом я вырезал, наверное, более тысячи колец диаметром до 100 мм, которые применял в своих поделках
Случаев поломки резца больше не было, но ученикам выполнять эту операцию не позволяю. Думаю, что кругорезом, показанным oleg_bios , тоже можно вырезать кольца из древесных материалов, оснастив его соответствующими резцами.
Отправлено: 26/12/2010 8:50
oleg_bios пишет:
Есть балерины с защитой ...
На фотографии - кругорез для керамической плитки, он с твердосплавной напайкой, родная заточка для дерева или фанеры не подходит. Возможно - есть смысл в перезаточке. Но личный опыт подсказывает, что низкооборотная изначально балеринка не приспособлена для работы с деревом и по причине отсутствия балансировки.
Отправлено: 25/12/2010 23:51
Из: г.Черкассы, Украина
Использую такую балеринку. Стоимость 5 дол.
Режу кольца из ПВХ для светильников (натяжные потолки).
Дети используют в исключительных случаях и под бдительным контролем. В основном при изготовлении игрушки с кольцом.
Отправлено: 25/12/2010 21:50
С Уважением. но заточку нужно поменять, иначе выход будет плачевный
Отправлено: 25/12/2010 0:56
Pashenko , размеры резца, конечно, завышены. Думаю, что режущие части можно сделать уже. Но переусердствовать тоже нельзя, т.к. сталь хрупкая. Не было времени экспериментировать. Меня попросили объяснить технологию и я это сделал.
Отправлено: 24/12/2010 19:10
А зачем резцу такие широкие кромки?
Отправлено: 24/12/2010 9:51
Прежде всего нужно изготовить кольца. В качестве материала будем использоват трехслойную фанеру. Существует несколько способов изготовления колец.
Первый способ, самый простой. Размечаем на заготовке две концентри-
ческих окружности и с помощью лобзика выпиливаем кольцо.
Второй способ, более прогрессивный. Размечаем только наружную окружность
В центре с помощью перового сверла сверлим отверстие
Таким образом, осталось выпилить лобзиком только по наружному контуру.
Третий способ позволяет полностью механизировать процесс вырезания кольца с помощью кругореза, оснастив его специальным резцом. Резец я сделал из старого напильника с помощью отрезного круга для болгарки.
Таким образом, применив один из способов, мы изготовим кольца
С помощью двух плоскогубцев ломаем кольцо
Аккуратно разводим место разлома и вводим два целых кольца
Смазав края слома клеем ПВА, соединяем и сжимаем бельевой прищепкой
Анологично соединяем остальные кольца, получаем цепь
Отправлено: 23/12/2010 20:20
