119 пользователь(ей) активно (85 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 119
« 1 (2)
Re: полотно лобзика дерёт обратную сторону
Из: Киев
to Vasiliy66
Я фанеру пилю только пилочками с реверсными зубами.
Никаких дополнительных усилий прикладывать не надо.
Срез с обратной стороны очень чистый, без сколов.
Отправлено: 28/03/2011 11:42
Из: г.Киев
Маленькое предостережение по поводу полотен которые пилят в низ и в верх. Я думаю, что многие из нас пользуют станки не имеющие прижимной, регулируемой по высоте, лапки для детали. А поэтому, при ходе полотнав верх, заготовку придётся удерживать руками, что будет напрягать.
Выводы делаю из опыта работы обычным ручным лобзиком с пилочками для пиления с лицевой стороны. Падошву лобзика приходится прижимать к заготовке серьёзно. Но лучше пробывать при случае...
Отправлено: 28/03/2011 11:26
Из: Pacific coast, CAN
Не забудьте про пилки с реверсобильными зубцами ( кажется они так называются). Это пилки, у которых нижняя пара зубцов направлена вверх а не вниз, как все остальные. Плюс есть еще пилки, которые пилят в обоих направлениях, т.е. при движении и вниз, и вверх. Там вверх направленые зубцы через определенные промежутки чередуются с вниз направленными.
Такие пилки так же предотвращают сосколы.
Отправлено: 28/03/2011 5:01
спасибо за ответы!
в принципе, клей-карандаш уже использую для наклейки бумаги, но только с облицовочной стороны. преимущество в том, что легко отходит бумага после обработки лобзиком. про фен - не знал, поэтому пришлось дорабатывать наждачкой. а после нагрева нет никаких побочных эффектов?
метод со скотчем испробую тоже
Отправлено: 28/03/2011 0:18
Из: г.Киев
Про ручной лобзик не скажу, думаю есть свои особенности и сложности, но принцып похоже. Проблемку с нижней стороны лучше решать комплексно: подбором полотна, шлифовкой нижней поверхности детали с последующей оклейкой тем же прозрачным скотчем, шлифовкой нижней поверхности с подкладкой под деталь чернового материала. При наборе из двух трёх деталек, плотно прижатых друг с другом при пилении, проблемки бывают только у нижней.
Отправлено: 27/03/2011 23:30
Из: Украина
Береш клей карандаш, намазываеш лист бумаги на обратную сторону, скола совсем нет, бумагу снимать чуть прогрев феном.
Отправлено: 27/03/2011 22:49
Из: москва
я делаю так наклеиваю бумагу, особенно промазываю края
Отправлено: 27/03/2011 22:30
Из: красноярский край
попробуй обклеить заготовку скотчем
Отправлено: 27/03/2011 22:25
Мастер - это тот, кто видит свои ошибки и ценит чужие успехи!
здравствуйте!
вопрос таков. полотно дерет обратную сторону. как усилить, или обеспечить минимальное количество заусенцев? покрыть обратную сторону тонким слоем лака (на канифольной основе), усилив её, или есть други трюки? особенно досадует сия ситуация при ручной обработке внутренних отверстий.
заранее спасибо!
Отправлено: 27/03/2011 0:09
