90 пользователь(ей) активно (60 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 90
« 1 ... 111 112 113 (114) 115 116 »
Из: Кохтла-Ярве,Сомпа.
Stoun51 пишет:
Что-то не могу рассмотреть,как натягивается пилка?Это эксцентрик такой вверху,да?
Да это эксцентрик,но его можно крутить как болт и этим поднимать(опускать)рычаг крепления пилки.
Не очень хорошо видно,у лобзика жесткая рамка или два рычага? .
Полностью лобзик не разбирал,но при снятой пилки, если качать за один рычаг ,качается и другой,значит какая то сязь есть в задней части лобзика.
И пилки ещё не одой не сломал,даже самой тонкой.
Отправлено: 07/09/2008 12:15
Я сначала(еще до полной самоделки)тоже делал что-то подобное,так верхний зажим при обрыве улетал в самые малодоступные места ,приходилось его искать.Предлагаю сделать поводок из тонкой стальной проволочки,привязать верхний зажим к верхнему рычагу.
Не очень хорошо видно,у лобзика жесткая рамка или два рычага?Если два рычага,то обратите внимание на форму зажимов лобзика хегнер:они в форме треугольника и при работе "качаются" в пазах.Зажимы цилинндрической формы(как у вас)качаться не будут,значит пилочка будет "работать"на излом.А может я краски сгущаю?Но если пилки будут ломаться часто,то ИМХО придется переделывать зажимы,по типу Хегнера.На фото из первого(Гагаринского)сообщения по этой теме хорошо видно,что и как надо сделать.
Отправлено: 18/05/2008 8:51
Вместо родного верхнего держателя пилки
я изготовил самодельный и длинны теперь хватает без проблем
Отправлено: 16/05/2008 21:03
На сайте звучало,что обычные пилки для ручного лобзика не вставить в електрический,не хватает длинны.
Я вышел из этой ситуации следующим образом.Лобзик у меня FERM:
Отправлено: 16/05/2008 20:52
На скорости 1500 об\мин очень сильная была вибрация.Подбирал противовесы на рычагах,на вал двигателя.Потом понизил обороты-вибрация исчезла.
Рабочий ход пилки-20 мм,побольше,чем у фабричных (12-14 мм).А привинчиваю -просто надежно,а барашки отвинчиваются быстро.
Отправлено: 05/05/2008 20:29
Солидный агрегат,тоже имеется двигатель от кухонного комбайна(3 скорости),сделан кривошип,тоже хочу сделать что то подобное.В своём посте вы пишите что крепите свой станочек к столу,что сильно вибрирует?
Отправлено: 05/05/2008 19:49
Теперь о своем работяге.Основание-швеллер 150 ,одна полка срезана.Рама сварена из металла 15х30.Рычаги из дюрали 15 мм.В рычаги на резьбе ввернуты бронзовые втулки,отверстия в них развернуты.Рычаги качаются на шпильках,которые ввернуты в раму.
Двигатель-ватт наверно 70(от кензы).Ремень-резиновый d6,уплотнение от какого-то ж\д пневмоцилиндра,передача-2:1 понижающая.
Зажим пилки-по типу пионерского лобзика,хорошо видна ось и зажимной болт под шестигранник "6".Нижний узел такой-же,только резинка надета,чтоб опилки не клинили.
Это сбоку,уголки привернуты для крепления к верстаку.
Это натяжное,натягивается от руки,хотя думал-под ключ.
А это пилочный ключ и болты крепления к верстаку.Обдува,пылесоса,лупы,лампы и прочих цацок пока не пришпандорил.
Отправлено: 05/05/2008 16:12
У меня такой же,только рама карбон и двадцать семь скоростей.
Если серьезно,то чуть позже.
Отправлено: 05/05/2008 7:29
А можно фото вашей самоделки?
Отправлено: 04/05/2008 22:30
Хочу повторить свое сообщение с темы "интарсия":
Сказать хочу вот о чем:может кто-то тоже загорелся интарсией и собирается покупать лобзик,так послушайте ,как я попал.Смотался я в столицу и купил лобзик КЕНЗО.Дома выяснилось-лобзик 30мм сосну ваще не пилит,20мм пилит с трудом,плохо поворачивает,а пилка почти неуправляема.Никакие апгрейды его пилить не заставили.Фанеру 8мм он пилит нормально,но я наверно его обгоню за счет быстрого перезажима пилки.
Спрашивается:если он толстое дерево не пилит,то для чего он сделан?Выпиливая РЫБКУ 3Dпазл я сломал 8(!)пилок.
Беда заложена в конструкции-пилка движется так,что по определению не может пилить толстое дерево.
Отличие таких лобзиков:ОДНА ось,жесткая дуга,передняя натяжка пилки,цена 2000+-500р.
На сайте скроллсейвер нашел коллекцию самоделок и перепробывал несколько принципов лобзиков:самым работоспособным оказался "пантограф" как у Gagarina в мастерской.Вобщем,выбирайте:"пантограф",две оси,два рычага,натяжное СЗАДИ.
У меня в результате от Кензы остался только моторчик с пусковым и кнопочками,я еще понижение сделал 1:2.Самоделкой доволен,все работы выпилены именно им.
Главная беда лобзика кензо(а судя по фото и енкор-карвета)-ось рамки расположена ниже плоскости стола,поэтому пилка 25 мм дерево не пилит,а долбит,повороты вообще невозможны.Если руки есть,можно ось перенести(в идеале-12-15 мм выше плоскости стола).Подобное расположение оси у Delta(я фото видел).Про лобзик Калибр ничего не скажу-на мелком фото плохо видно,сморите в магазине.
Отправлено: 04/05/2008 20:32
