4 анонимных пользователей
Re: Электрические лобзики |
130
Хочу поспорить с Stoun51, мощность поддерживать нельзя, можно поддерживать скорость (обороты) при изменении нагрузки на валу. И правильно заметил peper - обороты у таких двигателей регулировать можно и даже очень просто, только этот двигатель не "постоянка", а всетаки переменка коллекторный и "хороший вариант-мотор от стиралки "фея" или "малютка"" - в них стоит асинхронник, регулировать на нем обороты гораздо трудней. К стати на моем лобзике стоит коллекторный движог и регулятор оборотов со стабилизацией оборотов при изменении нагрузки. Самый простой регулятор оборотов это кнопка от дрели которая в зависимости от "силы" нажатия меняет обороты дрели, продаются отдельно, главное подобрать по мощности. И 550 Вт. всетаки многовато.
Отправлено: 31/01/2009 0:55
На таких моторах регулируется не число оборотов,а мощность.Получается-под нагрузкой обороты небольшие,а без нагрузки быстро набираются высокие обороты. Думается(из того,что в руках держал)-хороший вариант-мотор от стиралки "фея" или "малютка",тазик такой с моторчиком.180 ватт,асинхронный,1500 об\мин. На барахолке надо искать,наверное. Еще плюс-очень тихий.
Отправлено: 29/01/2009 8:43
03/01/2009 22:04 Из: Киров
15
мощность 550 ватт, много конечно, но моторчик постоянка, у которого есть же наверно возможность регулировки оборотов
Отправлено: 28/01/2009 22:34
Нет ,не подойдет.Слишком большие обороты и мощность. Обороты нужны(на шатуне)1500 и ниже,мощность(по тому,что я понял)-200 ватт за-глаза(на моем лобзике-80 ватт) На болгарке моща под киловатт и обороты под 10 тысяч-такой редуктор сгородить-задача ИМХО сложная
Отправлено: 28/01/2009 22:12
06/10/2008 15:36 Група:
102
А моторчик от болгарки подойдет Вроде да,но сомневаюсь.
Отправлено: 28/01/2009 17:14
15
Отправлено: 28/01/2009 15:01
15
если не затруднит. то от эскизов не откажусь
Отправлено: 24/01/2009 23:23
Очень прошу учитывать,что на период изготовления я работал в механическом цехе,имел необходимые станки под рукой.Могу,если надо,набросать эскизы своего трудяги,но,если честно,на теорию особо не заморачивался:
вариант сильно вибрировал-выточил понижающую ступень-помогло,ну и прекрасно. Все идеи брал с сайта скроллсейвер,но это по-неволе,был бы лобзик нормальный,может и не шевелился-бы. От друзей слышал,что имеется публикация в "Сделай сам"-как сделать лобзик,но сам не искал. Вот Faza пишет:сильная вибрация была,регулятор покрутил-вибрация исчезла.У меня мотор асинхронный,тихий,но обороты не регулируются-пришлось экспериментировать со ступенями.
Отправлено: 23/01/2009 23:24
Так давайте Стоуна попросим показать нужные узлы, если это важно. Проблемы нет, только скажите - что именно интересует?
Отправлено: 23/01/2009 0:23
15
Ну не ссылку а хотя бы номер журнала, ну год хотя бы примерно, а у Stouna хороший обрзец согласен, но не все узлы так хорошо видно как хотелось бы
Отправлено: 22/01/2009 22:44
