44 пользователь(ей) активно (33 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 44
« 1 ... 102 103 104 (105) 106 107 108 ... 116 »
Ilya1 пишет:
обороты двигателя 1420 об/мин.
Жаль,значит заменой движка обороты не уменьшить...
По ссылке:
Младшенький,87,рдной брат моей Кензы,как я мучился с ентим механизмом-в этой ветке чуть раньше.Ни в коем случае,пустая трата денег.
88-там кожух,ничего не видно,хотя узел натяжения пилки говорит,что устроен правильно.С другой стороны-верхней оси почему-то не видно.Надо щупать и пробовать.
89 вроде слышал,с производства сняли,хотя в инет-магазинах вроде выложен.
В любом случае-все три модели под пиновые пилки,значит придется переделывать зажимы под "пионерские" пилки.
Отправлено: 11/03/2009 21:57
Из: Россия Кировская обл. пгт Арбаж
Всем привет! Олег, обороты двигателя 1420 об/мин. По твоей рекомендации вот, что нашёл:Интернет магазин электроинструмента "Кузьма", что думаешь по поводу этих агрегатов?
Гагарин, по вашей просьбе выкладываю фото по подробнее, крепление на штоке:
Прямое назначение лобзика таково:
Отправлено: 11/03/2009 19:47
Отредактировано пользователем Gagarin 11/03/2009 22:40:37
Попробуй из фанеры толстой,во всяком случае на каком-то сайте видел коллекцию старинных лобзиков,там такие были.
А что с оборотами двигателя?Сколько?
Еще выход-сделать систему с одной осью и жесткой рамой.Рисовать сейчас не могу,попробуй поиском Корвет-89,там такая рамка.Т.е. надо кронштейн,на кронштейне ось,на ось надета рамка,а движение передается от привода через поводок.
Отправлено: 10/03/2009 22:18
Ilya1, а можно покрупнее увидеть, как реализован привод снизу дуги?
Отправлено: 10/03/2009 21:37
Думаю, наверное, более жёсткую рамку изготовить, как думаешь, что лучше использовать дерево или металл (для меня проблематичней)?
Отправлено: 10/03/2009 21:33
Как я понял,"гуляет" верхняя часть дуги?
Два пути-либо делать более жесткую рамку(но утежелять нельзя,так как аппарат прыгать начнет),либо значительно уменьшать обороты.Мотор-полторашник,а то на шильдике не разглядеть?Если трехтысячник,попробовать заменить на полторы,или передаточное число уменьшить шкивами.
Вообще при моем увлечении пилить приходится твердолиственные породы.При ходе пилки где-то 18 мм 700 рабочих ходов в минуту-предел,на буке,дубе и других твердынях пилки порой начинают прижигать.Так что думается,400 раб.ходов-самое то было бы.
Согласен,вобщем,с твоими выводами.
Отправлено: 10/03/2009 21:25
Вот что у меня получилось, но "аппарат" не устраивает. Дуга от лобзика вибрирует - думается мне, это из-за высокой скорости, очень сложно добится высокой точности пропила, тем более для новичка. (хотя пилит отлично - пробовал 30 мм сосна, режет как масло).
Подскажите как избавится от вибрации дуги"
Отправлено: 10/03/2009 17:07
Отредактировано пользователем Gagarin 10/03/2009 18:52:09
Сам я на нем не работал,слышал отзывы.
Вот тут эта тема обсуждалась.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1808.0
ИМХО,из недорогих-один из лучших вариантов,доработки мелкие,наладка,наверняка понадобятся,но всяко лучше Карветов и Колибров.
Внимание надо обратить на "плечи"-они не должны болтаться на осях влево-вправо и узел зажима под "пионерскую" пилку не хвалят.Опять же все это с чужих слов.
Отправлено: 25/02/2009 19:44
Из: Россия, г. Пермь
Здраствуйте товарищи, что скажите по поваду аппарата JET JSS-16?
Отправлено: 25/02/2009 8:23
Из: Germany,Boxberg
Цена на лобзики Хегнер разная
вот посмотри:http://heimwerker.shop.ebay.de/?_from=R40&_npmv=3&_trksid=m38.l1313&_nkw=Hegner&_sacat=3187
Отправлено: 24/02/2009 15:45
