102 пользователь(ей) активно (76 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 102
« 1 (2) 3 4 5 »
Re: змей воздушный
Холм под храмом частично природный частично насыпной.
А поезд из воздушных змеев оказалось довольно просто запустить, несмотря на ограниченную площадку. Ветер был слабый, поэтому пришлось сначала собрать цепочку из 3-х змеюк. Потом я держу леер, а супруга - верхнего змея. Когда ветер слегка усилился, она подбросила его, пошла тяга и он вытянул остальных.
Когда ветер более-менее хороший, я запускал змеев поочереди - сначала один, пока он висит цепляю снизу следующего и так дальше по очереди.
Отправлено: 27/08/2009 0:40
Re: змей воздушный
Судя по Вашим панорамам Хабаровск просто утопает в зелени.Очень красиво.
А как вообще производится запуск "поезда"?Помошница вроде всего одна
И про храм.Очень понравилось,как расположен.А холм ,на котором стоит-рукотворный,насыпной,или так природа постаралась?
Отправлено: 26/08/2009 20:54
Re: змей воздушный
Из: Урал
Здесь можно скачать книгу С. Пантюхина " Детская змейковая станция" издана в 1941 году!!!
http://www.yugzone.ru/x/detskaya-zmeiykovaya-stancsiya/
Отправлено: 26/08/2009 20:11
Re: змей воздушный
Очередная интерактивная
сферическая панорама с воздушного змея
Там можно тыцнуть мышкой по картинке и поворачиваться куда хотите.
Использовал тот же "поезд" из воздушных змеев. Чуть не сел на березу - ветер был слабый, леер почти горизонтально лежал, на 120 метров леера всего около 40 метров высоты. Из за слабой тяги сильно проявилась парусность леера. Хотел заснять хабаровский политен но хорошо получился только свежепостроенный храм, да и то в контровом свете. По прежнему нет развертки по вертикали, но в этот раз она не особо понадобилась - внизу сплошной лес. На фотке хорошо виден и леер и пилот с помощницей
Отправлено: 26/08/2009 15:13
Отредактировано пользователем Gagarin 26/08/2009 18:37:33
Re: змей воздушный
Вот на этом змее сделал законцовки,применил армированный скотч.Но вот погода была-полное безветрие,так что пока висим на балконе...
Хвост я сделал из ленты типа толстого шелка.Сын притащил от какого-то погибшего змея,два куска по 2.5 метра.Завтра если подует,пойдем пробовать.
С разборной конструкцией пока не заморачивался,у меня парк и футбольное поле рядышком.
Отправлено: 28/06/2009 22:12
Re: змей воздушный
Вообще-то правильно настроеный роккаку должен прекрасно обходиться без хвоста. Нопоначалу, да и потом для лучшей стабильности полезен хвост. Длина особого значения не имеет. Основные две функции хвоста - тянуть зад змея назад и вниз, в идеале - вдоль хребтовой рейки. Я обычно беру хвост как две длины змея, хотя чем больше тем лучше. Кроме того беру с собой набор легких пластиковых прищепок и на месте по необходимости утяжеляю ими хвост. Чем сильнее ветер - тем больше прищепок.
Для вашего змея я бы так сделал хвост - берется лента пленки длиной 2 метра, посередине с двух сторон приклеивается узкий скотч 15..20 мм, края после этого "измахрачиваются" канцелярским ножом, полосками по 10..15 мм. Или можно взять сразу елочную гирлянду пушистую, если есть в запасе.
Отправлено: 28/06/2009 2:43
Re: змей воздушный
Prokaznik пишет:
На картинке плохо видно конструкцию законцовок поперечин - как вы их крепили? Обычный скотч легко протыкается
Я надел небольшие бобышки,вот одна из них и проткнулась(вскрытие показало)
Буду делать на этом же хребте,законцовки усилю,как на вашем фото.
Вопрос по хвосту: из чего лучще,какой длины,как примерно рассчитать?А лучще готовое решение на Роккаку длиной метр.
Михаил,а природу не снимали?Или площадку трудно найти?
Когда змея запускали,вспомнил давнюю игру:мы покупали "парашютиста",которого из рогатки надо запускать,делали карабинчик-бегунок.Парашют поднимался по нитке,наверху карабинчик стукался,открывался,и парашютист прыгал с высоты.
Прямо-таки "Идет пионерское лето"
Отправлено: 25/06/2009 20:25
Re: змей воздушный
Моя вина
Нигде не упомянул про изгиб поперечин, изгибать нужно и переднюю и заднюю, но прогиб задней должен быть примерно в 2 раза больше. В вашем случае, передняя должна прогнуться на 5, задняя - на 8..9 см. Так что вы правильно съинтуичили.
А парус - легко склеить обычным скотчем, если не совсем в лоскуты.
На картинке плохо видно конструкцию законцовок поперечин - как вы их крепили? Обычный скотч легко протыкается, я использую ремонтную ленту на тканевой основе. По поводу разборности - я обычно поперечные рейки оставляю в парусе, вытаскиваю продольную и сворачиваю змей в трубочку. Занимает мало место и быстро готовится к полету. Конструкция законцовок вот:
Здесь один из первых опвтов, шплинт нужен потолще, но принцип у меня остается тот же. Легко разбирается - вытаскиваешь шплинт и можно вынимать рейку. Такой карман держит приличную нагрузку.
Отправлено: 25/06/2009 17:13
Re: змей воздушный
Ура,полетел!!!
Сегодня с ребенком слепили Роккаку(ширина 75 см длина 90 см),поднялся в парке метров на 60,веревка была стометровая.Хребет из линейки,поперечины из стеклопластика d3 мм.Летал минут 20,потом при порыве что-то оторвалось,закрутил "бочку" и повис на дереве.Стащили,но парус,порвали парус...
Спасибо,Prokaznik,без твоих чертежей я бы не решился-было раньше несколько неудачных попыток
И этот сразу лететь не захотел,но после выпрямления верхней перекладины все наладилось(нижняя осталась выгнутой)
Отправлено: 22/06/2009 18:47
Отредактировано пользователем Stoun51 22/06/2009 19:24:07
Re: змей воздушный
А киндер посмотрел панораму и сказал,что хочет в Хабаровск покататься в парке на роликах...
Кому-что ,а ему-побольше дорожек.
Отправлено: 25/05/2009 10:05
