5 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
129
А вот это - последняя работа.
Часы-мельница из журнала Scroll Saw. Т.к. механизм был меньшего диаметра, чем заявлено в первоисточнике, масштаб чертежей несколько уменьшен - примерно до 90% - при распечатке. Материал - сосновая фанера 4мм, бывшая задняя стенка от мебели, бесцветный лак от "Новбытхим"а. Выпиливал ручным лобзиком, остатками запаса советских пилок. Механизм от кварцевых часов (куплены специально) врезан в деталь, выполненную из 30 мм дощечки. Из нее же обойма, вклеенная в корпус. Это единственный рез, выполненный электролобзиком. Кстати, у меня тоже ЛЭН-85 от КАЛИБРА. Прикрепленные файлы: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 05/04/2010 19:55
129
Доброе время суток!
Разрешите вам представить мою первую работу (лет эдак 30 назад) - стенку для отрывного календаря. Подобная конструкция мелькала в сети, однако рисунок был другой. Прикрепленные файлы: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 05/04/2010 19:35
259
С прошедшим праздником Пасхи, православные)))
Здравствуйте, друзья. Извините за недельный провал - работы было много... Ну, начну с того, что все-же заморил я крокодила - помните - раньше игрушку такую делал? Попалась мне на глаза морилка "МОРЕНЫЙ ДУБ" - вроде, нормально получилось... Ну и параллельно увеличил свой "зоопарк" - теперь рядом с крокодилом стоит остов тиранозавра. Ничего сложного в изготовлении нет - основные заморочки только в обработке деталей. И то даже не заморочки, а просто это емкая по времени операция. Но пусть вас это не пугает))) Итак - на ваш суд Чертежи - 1,7 мб - как и обычно Deposit Files Letitbit
Отправлено: 05/04/2010 11:06
259
Вот теперь понятно))) Спасибо)))
Ну а от меня - вот готово еще одно панно из того же альбома Steve Good... Хронометрировал процесс выпиливания, и вот что получилось: Шайба - 8х1 мин Оправа - 35 мин Рисунок - 95 мин Подложка - 3 мин ИТОГО - 2 часа 21 мин Диаметр панно по внешнему краю оправы - 180 мм Рисунок (средняя часть панно) вскрыт лаком ЦАПОН, подложка покрыта неразбавленной морилкой Клен, оправа покрыта разбавленной (1:3) морилкой Клен и впоследствии - лаком ЦАПОН. В начале выпиливания на заготовке чертежи располагал так, чтобы древесные волокна не были параллельны на всех трех основных слоях. В нашем случае, конечно, разумно рисунок и подложку выпилить так, чтобы на них древесные волокна были в горизонтальной плоскости, но вот оправу следует располатать так, чтобы волокна встали вертикально. Личным опытом (заметил, кстати, на шкатулке с Оленем на крышке) - если волокна расположены в разных плоскостях, то при изменении угла освещения меняется контраст между деталями, причем иногда очень значительно, и от этого изделие в конечном счете выигрывает. Но для того, чтобы свет играл, нужно очень тщательно подготовить поверхность. Да, о подставке... На выпиливание у меня ушло чуть больше 20 минут, а если взять время от первого включения лобзика до момента окончания сборки (лаком подставку не покрывал, но морил морилкой на нитрооснове), то общее время изготовления составило 2 часа 55 минут. Ну что, хватит болтать ерундой, за дело, друзья))) Чертеж панно (1,4 мб): Deposit Files Letitbit
Отправлено: 26/03/2010 10:39
186
Kisimoch: фото нет, пока делал не думал об этом, потом подарил и все. Я взял черешню 6мм толщина, сделал ручку меньше и за мышкой поставил чепик, получился салфетник. На саму тарелку поставил специи. Получился спецовник. Из черешни 15мм толщина сделал тарелку увеличеную в 1,5 раза. Фрезером в середине по контору сделал углубление, что бы сок с мяса не вытекал. Эту тарелку пропитал горячим подсолнечным маслом (2раза). Все. У друга новая любимая тарелка :). Еще в планах сделать тарелку в виде окорока и рыбки.
Отправлено: 26/03/2010 0:16
259
kartuz76
Я не совсем понял из-за опечаток))) А фото выложить - не вариант?
Отправлено: 24/03/2010 13:31
186
Kisimoch: Я сделал по другому: из 6ки на кухню под специи, а из 15ти(черешня), увеличев размер изделия в 1,5 раза, промазал горячим подсолнечным маслом и подаю суши домашнего приготовления! Народ пищит!!! Еще есть замысел сделать тарелки д/мяса и рыбы в форме окорока и рыбки соотвественно. Но нужно углубление, что бы сок невытекал
Отправлено: 23/03/2010 16:50
259
Спасибо за добрые слова))) Агрегат действительно как магнит притягивает. Но прошедшая неделя ввиду обхективных обстоятельств была не слишком уж плодотворной, хотя выходные принесли некоторые успехи)))
Доброго здоровья всем, кто здесь. Так уж получилось, что незадолго до выходных попалась мне на глаза одна вещица... Незамысловатая, но от того не менее приятная. Steve Good рекомендует делать её из древесины толщиной 13-15 мм и меня это немного смущало, потому как таким материалом я не располагаю... Глянул я на сосновую доску 25 мм, на фанерку 6 мм и грустно мне стало, потому как на картинке из инета подносик из доски 13 мм смотрелся интересно... И все-же решился я схватиться за лобзик. В общем и целом на выпиливание затратил около часа (ну, плюс-минус трамвайная остановка - на перекур, на осмысление - процесс-то творческий)))), и в результате получилось такое вот маленькое чудо. Первоначально, как я понял, Steve Good задумывал её как поднос для канапе, но что мешает нам использовать этот подносик для утреннего кофе в понедельник? Хорошей недели вам, друзья. Ну а чертеж (1,1 мб)- как всегда: [URL=http://depositfiles.com/files/cp52u66l0]Deposit Files[/URL] А вот Letitbit что-то не хочет пока принимать архив, уж извините. Да, вот еще что. Думаю, нецелесообразно этот подносик вскрывать лаком - это-ж для частого применения вещица, а вовсе не декоративная... Максимум - морилка. Но зашкурить надо обязательно))) Прикрепленные файлы: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 22/03/2010 6:27
186
kisimoch: смотрю с покупкой немецкого агрегата за Вами просто не угнаться
Отправлено: 15/03/2010 12:11
259
Ну да... Письма сейчас - тоже переходят постепенно в раздел сувениров))) Так что - вполне)))
Ну-с, друзья, с началом новой трудовой недели вас. Когда была зима, на каникулы приезжал мой сын - он сейчас студент и учится на Донской земле. Так вот, он привез мне кое-какие фотографии холодного оружия - как реальные фото, так и компьютерную графику. И из этой коллекции фотографий мой глаз выхватил одну... Качеством она не особо удалась, видимо, кто-то наспех выдернул её из какой-то игры. Но я вот решил сделать макет того, что было изображено на фото. Итак, сегодня "чисто пацановский" прибамбас - нож-кастет на подставке. В процессе его изготовления трудность вызвал процесс обработки нижних (передних) ножей. Можно было сделать их по конфигурации наподобие катан, но мне хотелось, чтобы ножи были с тонкими остриями. В общем - терпение и труд, как говорится... Ну и осторожность, конечно. Все псевдометаллическое покрашено акриловой краской из баллончика в несколько слоев, причем заключительный слой наносил уже на подвешенную собранную (без деревянных накладок) конструкцию. Ну а по подставке - понятно - морилка... Кому интересно - чертежи можете взять на Deposit или на Letitbit
Отправлено: 15/03/2010 11:45
