105
qenka: Я выпилил 5 заготовок, ясно что есть немного расхождений, а 10 см лобзик не берёт.
склеил копрпус но без задней и передней стенки, и шуфлядку тоже без переда и зада. потом внутри отшлифовал при помощи самодельных насадок. приклеил задние и передние стенки. снаружи корпус и шуфлятку на ленте шлифовал. ручку приклеил. затем самодельной такой штукой на фото желтая( у Стива Гуда можно увидеть как это смастерить) прошёлся по всем поверхностям, получается очень гладко. потом покрыл полиролью для мебели , изделие приобрело более глубокий тон,цвет. на следующий день побрызгал из балончика прозрачным лаком. Прикрепленные файлы: IMG_4299.JPG (163.21 KB) IMG_4294.JPG (236.23 KB) IMG_4298.JPG (213.58 KB) IMG_4295.JPG (215.41 KB)
Отправлено: 25/07/2010 14:50
252
kranro77 Получилось просто суппер.
Если можно ответьте : подробнее по шлифовке и каким лаком покрывали? Заранее спс.
Отправлено: 24/07/2010 14:15
105
Привет всем!
Шкатулка из книги Building_beautiful_boxes_with_your_band_saw скачать можно тут http://depositfiles.com/files/y8yx0p7u5 попалась мне толстая 2,5 см фанера, я и решил попробовать эту шкатулку. правда эти чертежи для ленточной пилы, но за неимением таковой пилил лобзиком. сделал несколько заготовок а потом их склеил и довёл шлифовкой. Вот что получилось
Отправлено: 24/07/2010 9:18
259
Мелочь к мелочи - набегает проблема, которая называется потеря времени.
Отправлено: 19/07/2010 15:00
131
Александр, я считаю, что люди работающие в кореле, могут сами для себя подгонять толщину линии.
ведь это не так сложно.
Отправлено: 19/07/2010 12:28
259
Спасибо большое за совет.
Век живи - век учись. Я обязательно возьму на вооружение Ваш опыт и в последующем буду исполнять чертежи в нужном ключе. Хотелось бы дополнительно узнать, устраивает ли толщина линий на предлагаемых мною чертежах? Дело в том, что я стал работать на лобзике Proxxon и тощина линии в 0,25 мм для этого станка стала велика. Точность выпиливания требует уменьшения толщины линии и на мой взгляд она должна быть 0,18 мм - и глазу удобно и руке. Так что буду рад пожеланиям. С уважением - Александр
Отправлено: 18/07/2010 15:12
26/03/2010 20:56 Из: Новосибирск
122
Уважаемый kisimoch!
Я очень ценю и уважаю Вас за ту работу которую вы делаете для нас, в плане оцифровки чертежей. Все Ваши чертежи я скачиваю и бережно храню в отдельной папке! И поэтому не хотел бы чтобы вы восприняли ниженаписанное за критику, или ещё чего-нибудь там... Я просто заметил что при обработке готового чертежа Вы в свойствах абриса выбираете заострённые углы и концы линий , и поэтому рисунок немножко искажается. Я рекомендовал бы вам использовать округлые углы и концы линий, и тогда рисунок получается более точным! Сравнение ниже на скринах:
Отправлено: 18/07/2010 14:24
105
Привет valadilen !
Как таковых заморочек небыло. На чертеже стрелками указаны направления как шлифовать ну и я так понял направление структуры дерева. Я разрезал ножницами чертёж и подобрал лепестки по структуре древесины. Так как это не из целой доски ,а по деталям ,то я постарался пилить поточнее. Потом шлифовал, по центру оставил исходную толщину древесины, у меня 2,3 см, только по стрелкам для объёма. Потом просто по готовой фото из книги последующие лепестки шлифовал. Корпус я делал из склеенных вместе реек ,потому что небыло такой широкой доски. А под цветок просто фанеру выпилил и в подходящий цвет заморил.
Отправлено: 18/07/2010 2:16
259
Думаю, эту вазочку из альбома Соколова можно разместить в теме "Шкатулки". Автор предлагает её под названием "Ваза праздничная". Первый экземпляр этой поделки я выпиливал еще ручным лобзиком и была она мягко сказать - корявенько сделана. Этот вариант был в свое время выпилен на лобзике ЭЛ-1, но собран лишь недавно и дочка сразу же приспособила вазочку под свою косметику. Но прежде я все-же успел покрыть её (не дочку - вазочку) тиковым маслом.
Думаю, что вполне возможно изготавливать не оба этажа, а каждый в отдельности. Ну, в общем, сами разберетесь. Чертеж - около 2 мб на Deposit Files
Отправлено: 14/07/2010 17:24
197
Очень красиво!!!Я тоже давно смотрю на чертежик этой шкатулки,не могу понять,как ее пилить.Объясни,с какими заморочками столкнулся...попробую все-таки ее сделать,тем более станочек приобрел сегодня PROXXON,надо испытывать
Отправлено: 12/07/2010 18:07
