36 пользователь(ей) активно (18 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 36
« 1 ... 56 57 58 (59) 60 61 62 ... 116 »
По ошибке перекинул сообщение в эту тему не совсем коорректно, извиняюсь. Автор вопроса - andrdoy.
Привет всем!
Достался мне лобзик Корвет 88 почти новый
понимаю что не лучший вариант но на без рыбьи и ...
много читал про этот лобзик на разных форумах и очень часто встречал рекомендацию что его надо дорабатывать - это я понял
и сменить подшипники
так вот вопрос как раз в этом где менять и какими
чертежей на лобзик не нашел
может кто подскажет чего или у кого то может есть подборка по модернизации данного типа лобзика
Спасибо! Признателен за любую информацию
очень охота начать работать
andrdoy
Отправлено: 22/09/2010 10:29
Не работал на этих станках,но знаю,что Прокссон не имеет качающихся зажимов под бесПиновые пилки.
Так,что если Шеппах комплектуется такими зажимами(на среднем снимке в нижнем ряду)-я бы выбрал Шеппах.
Отправлено: 11/09/2010 21:19
Из: хельсинки
Доброго времени суток!
Ездил в К-раута, наткнулся на "шепах" думал что все таки не стоит даже смотреть, но краем глаза глянул )) как оказалось он работает еще и с прямыми пилками! Вот теперь задумываюсь о следующем станочке на будующее, взять Proxxon или вот этот? Proxxon по заказу из интернет магазина у нас будет около 220 евро стоить, а этот сейчас у нас продается по цене 199. Вот удалось добыть каталог в магазине. Отсканировал, кому интересно - переведу если что непонятно будет.
jpg  img013.jpg (45.17 KB)
3565_4c8b89ce68c32.jpg 414X605 px
jpg  img014.jpg (263.14 KB)
3565_4c8b8ab790e86.jpg 841X1214 px
Отправлено: 11/09/2010 17:54
Из: г. Москва переехал
Vallu пишет:
Добрый день. Недавно тут зарегестрирвался все больше присматривался и читал что знающие люди пишут. Ну и соответственно возникли вопросы. У меня Proxxon DS 230/E так вот возникли непонятки с натяжением полотна, если не очень сильно натягивать, то идет мягко и без сильной вибрации, но полотно прогибается довольно быстро, вследствии чего велика вероятность обламывания оного. Если натягивать посильнее - появляется вибрация даже на самых маленьких оборотах. Пилки Bacho, других пока у нас не нашел.... Кто что может рассказать про натяжение?
Здравствуйте, Друзья! был в отпуске только вернулся.
Да! проблема с натяжением пилок действительно есть, но я решил эту проблему путем уменьшения размера полотна (65-70 мм). Полотна использую из каталога на 14 зубьев на дюйм и 17 зубьев на дюйм. ниже каталог.Это самое нижнее крепление. И как показано в посте #569 сделал на подобии, вывел трубку из меди и прикрутил ее к болтику.
Вибрация есть, точнее Была в начале! из-за поршня который качает воздух. Вот он и дает вибрацию. Нужно чтобы он ходил плотно в целиндре. Для этого я обмотал изолентой нижнюю часть поршня там где он крепится. И еще такой момент смазка которой смазан механизм похоже на "литол 24" там максимальная температура 120 С. По совету друга, он работает балгарками, заменил смазку на более высоко-температурную 170 С. Греметь перестал. Замете, то что вибрацию даёт верхняя часть и именно поршень, так что он должен ходить точно и не болтатся в целиндре.
jpg  Пилки proxxon_DS 230 E.jpg (249.43 KB)
3352_4c8487de2e653.jpg 2338X1258 px
Отправлено: 06/09/2010 10:21
Из: Киев, Украина
andry :Пробывал, отлично, НО я решил переходить на дерево (ясень, черешня), это твердые породы, поэтому пилка №5 в данном случае рулит
Отправлено: 06/09/2010 1:01
kartuz76 : спасибо за ссылку.
ps. А 1 и 2 не пробывал? Для 3 мм. фанеры они лучше потому тоньше и мелкий рисунок получается четче.
Отправлено: 05/09/2010 18:01
Vally: В корпусе за пружиной установлена резиновая мембрана, она то и является "насосом".
ps. крепления лучше делать из оргстекла (реже отвотрачивается болт крепления), наконечник на трубку - обрезок колпачка от тюбика с силиконом.
Отправлено: 04/09/2010 23:26
Из: хельсинки
Более чем. Но вот что я еще на этой картинке увидел - вот оно как работать сдув то должен!!!!!!! А я то недели три все сдуваю сам и голову ломаю - как же эта хренова трубочка мне должна опилки сдувать???!!!!!! ))))
Отправлено: 04/09/2010 22:56
Vally: Вот примерно так . Я думаю, что все понятно без пояснений.
jpg  1.JPG (141.56 KB)
2284_4c827eb94c5b0.jpg 551X480 px
jpg  2.JPG (119.63 KB)
2284_4c827ec0f2c5b.jpg 480X494 px
jpg  3.JPG (121.14 KB)
2284_4c827ec8207f9.jpg 640X480 px
Отправлено: 04/09/2010 21:12
Из: хельсинки
Пока что делал наобоорот, сначала утапливал поглубже, а потом ослаблял винтом. Но попробую и так, хоть и говорят что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, но а вдруг? )))
Отправлено: 04/09/2010 12:41
