48 пользователь(ей) активно (36 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 48
Re: CorelDRAW
Из: Киев
Я работаю преимущественно с бесплатной программой
Inkscape
http://inkscape.org/ru/-
векторный редактор.
Он позволяет корректно импортировать pdf & corel файлы, редактировать, масштабировать, преобразовывать растр в вектор и сохранять, например, в pdf
Отправлено: 22/02/2014 10:50
Re: CorelDRAW
давайте подскажу как сделать макет трафарета из картинки.
сначала открываем картинку в corel photo paint, на вкладке "настрока" выбираем пункт "местное варынивание" и ползунками регулируем баланс между темным и светлым оттенками. в самом крайнем положении ползунка в готовом трафарете будет множество мелких деталей, в крайнем правом положении более крупные детали. итак выбрали, затем на вкладке "изображения" выбираем пункт "преобразовать в черно-белый 1 бит" и метод преобразования "штриховой рисунок" ползунок "порог" регулирует затемнение или осветление рисунка. затем рисунок открываем в coreldraw, кликаем правой кнопкой на рисунке и жмем на "трассировка абрисом" тип рисунка "штриховой рисунок", как прорисовали абрисом, нажатием левой кнопки отодвигаем уже векторное изображение, а растровое под ним удаляем, и все трафарет готов!
кстати чтобы избавиться от резких изломов и переходов, растровое изображение лучше размыть по Гауссу, и проверять трафарет на выпадание легче всего обычной заливкой. все это делать перед трассировкой.
Отправлено: 25/05/2013 20:00
Отредактировано пользователем Gagarin 25/05/2013 23:36:49
Re: CorelDRAW
Работаю с программой уже практически 10 лет.
В данный момент профессионально.
Универсального способа просмотра векторных картинок от Корела, к сожалению, нет.
Начиная с версии X5 "внутри" кореловского файла хранится превью (небольшое растровое изображение), которое могут просматривать многие популярные просмотрщики графики (например, irfan view). Более старые версии Корела эти же просмотрщики тоже могут смотреть, но с худшим качеством (превью там было оч. маленьким).
Самым настоящим способом просмотра Корела - является сам Корел, как это ни странно :)
Открываем файл и нажимаем F4 и смотрим что же там внутри...
Но... Не забываем, что внутри кореловского файла есть страницы. Если они есть, то по клавишам Page Up/Page Down будет происходить переключение между ними. Внизу экрана будет панелька с номерами страниц.
P.S. Спрашивайте, если что знаю подскажу.
Отправлено: 01/02/2012 15:38
Продаю пилочки Flying Dutchman
CorelDRAW
Раньше с этой программой не работал. До поры до времени, пока Viking не "забросал" схемами, рамками, эскизами. "Грозился" ещё добавить. Скачал я несколько программ. Из четырёх одну всё же смог установить. Немного опробовал и с чем столкнулся: каждый векторный рисунок нужно грузить отдельно. Правильно это или нет? Может я просмотрел и есть возможность просмотра как в фото программах - колёсиком мышки или другой кнопкой, т. е. все изображения грузятся по очереди, автоматически. Кто работает с программой, подскажите, пожалуйста.
Отправлено: 12/11/2010 18:17
