40 пользователь(ей) активно (2 пользователь(ей) просматривают Новости)
Гостей: 40
Идея дня. : Не пили сук, ... под которым стоишь.
Написал Gagarin в 06/08/2007 3:09:46 (10775 прочтений)
Именно так должно формулироваться главное правило техники безопасности для данного необычного инструмента.
Хотя по фотографии этой я далеко не сразу бы доагадался, что идет за процесс.
Правильнее всего, видимо, назвать это - ручная цепная пила. Любопытный, по-моему, вариант. Смотрите сами ...
Вот, пособирал картинок по Нету, так становится понятнее технология.
А это уже мини-вариант, для сада и для похода:
Вот такая любопытная вещь. Я помню из студенческой юности туристическую пилу-струну с ручками, но там была далеко не цепь с зубъями, как здесь, а перекрученная проволока с зазубринами.
А про удобство - вообще судить не могу, я пока не понимаю, почему цепь на сук не плашмя ложится, а именно зубъями, как надо. Загадка, прямо!
stepinden
Отправлено: 06/08/2007 8:33  Обновлено: 06/08/2007 8:33
Дата регистрации: 07/06/2007
От: СССР
 Re: Не пили сук, ... под которым стоишь.
Опасная и полезная вещь..... Чтоб не залезать на дерево, чтоб спилить сук, приходится пользоватся ей.... Пьяным не использовать, а то (по дереву постучал) не долго контуженым быть .....
Vadmal
Отправлено: 06/08/2007 9:33  Обновлено: 06/08/2007 9:33
Дата регистрации: 06/08/2007
От: Новосибирск
У меня такая пила есть. Очень удобная штука. Особенно когда спиливают старые деревья, всегда можно и себе отрезать кусочек. Одна проблема: нельзя сводить концы пилы близко к друг другу во время пиления - а то "закусывает", и становится очень тяжело пилить.
Отправлено: 06/08/2007 12:46  Обновлено: 06/08/2007 12:46
А как она так ребром там держится, почему плашмя не ложится на бок?
Vadmal
Отправлено: 06/08/2007 12:53  Обновлено: 06/08/2007 12:56
От: Новосибирск
Эта пила устроена по принципу велосипедной цепи. Т.е. она может гнуться только в двух направлениях. А дерево используется как велосипедная звездочка . Когда начинаешь пилить дерево, зубья у пилы достаточно жестко впиваются и не дают пиле лечь плашмя. Получается, своего рода, звездочка наоборот.
Pashenko
Отправлено: 06/08/2007 16:13  Обновлено: 06/08/2007 16:24
Дата регистрации: 13/09/2006
От: Краснодар
А я на днях такой пилой дуб спилил:
Топор для масштаба .
Пилить, кстати, удобнее вдвоём, чтобы пила практически прямая была, иначе, как уже говорили, "закусывает".
Кстати, ничего необычного в этом инструменте нет, полотно у бензопилы устроено точно так же.
Отправлено: 06/08/2007 16:50  Обновлено: 06/08/2007 16:50
Вот теперь понял! Т.е. именно перегиб вокруг ветки и держит поперечное положение цепи, не давая зубъям лечь! )) Догада я!
А вот этой рекомендации тогда не понял:
Пилить, кстати, удобнее вдвоём, чтобы пила практически прямая была, ...
Но ведь тогда как раз цепь и "ляжет", если будет растянута по прямой или почти по прямой?
Кстати, сколько времени ушло, чтобы перепилить такйо дуб?
Pashenko
Отправлено: 08/08/2007 11:49  Обновлено: 08/08/2007 11:49
От: Краснодар
Не ляжет. Проверено.
Минут двадцать...
Pashenko
Отправлено: 06/09/2007 12:20  Обновлено: 06/09/2007 12:20
От: Краснодар
А как добавить видео на 2МБ?
Отправлено: 07/09/2007 21:51  Обновлено: 07/09/2007 21:51
Сюда добавить? Если что-то стоящее, то либо выложить где-то на Ютубе, например, и дать ссылку, или, в крайнем случае, можно мне почтой прислать.
Отправлено: 21/08/2011 15:07  Обновлено: 21/08/2011 15:07
Ключевое слово "практически") Достаточно малейшего перегиба, чтобы цепь стала на нормаль к плоскости пиления.
