41 пользователь(ей) активно (27 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 41
« 1 ... 29 30 31 (32) 33 34 35 ... 53 »
Из: Россия Алтайский край
Попробовал перенести рисунок с помощью уайт спирита.Тоесть фанера рисунок лицевой стороной на нее сверху кистью со спиритом.У меня ничего не получилось.Может кто-нибудь подскажет почему не вышло.Правда копия была очень бледная[мало тонера в принтере] может в этом дело.
Отправлено: 13/01/2011 18:19
Может кому-нибудь пригодиться. На днях решила наклеить на ручки выжигателей небольшие кусочки пробки, чтобы увеличить время работы, а то, на мой взгляд, совсем уж быстро нагреваются. Результат очень порадовал, время не засекала, но как-то значительно дольше можно выжигать.
Отправлено: 05/01/2011 0:44
Для тех кому трудно даётся электроника. (Не обижайтесь)
Для регулировки напряжения отлично подходит регулятор освещения, который ставят вместо включателя настенного. Продаётся или на рынке или в электротоварах (где розетки, включатели). Куда я только их не совал - в зарядные, двигатели, гирлянды... Очень доволен.
Отправлено: 23/12/2010 18:13
Спасибо Юля. Лад
Отправлено: 23/12/2010 14:20
Из: Иркутская обл.г.Братск
: Freiburg пожалуйста,только я в этом не разбираюсь,а муж сказал что надо выложить всё.
jpg  img273.jpg (221.11 KB)
2609_4d12fda6962e9.jpg 822X720 px
Отправлено: 23/12/2010 10:41
PIRO: А нельзя ли просто перефотографировать Вашу схему и здесь показать сразу без всяких перекачек??? Для меня -это просто лишняя трата времени, сначала скачивать что-либо, а потом, если не нужно опять надо стирать... Я уже эту проблему тут поднимал, но так и не пойму в чём преимущество вот этих самых ссылок , файлов...???
Отправлено: 23/12/2010 9:17
ребята вот схема моего регулятора напряжения,мне муж его сам сделал,с плавным регулированием нагрева.может кому надо.http://depositfiles.com/files/pq2j9a2n8
смотреть стр.43 рис.5
jpg  SAM_0052.jpg (212.50 KB)
2609_4d11d66488ffa.jpg 940X591 px
Отправлено: 22/12/2010 13:44
Знаете ли Вы токопроводящий материал с меньшей теплопередачей? Может есть такой?
Теплопроводность металлов пропорциональна их электропроводности, так что с металлами не прокатит. С графитом, кстати, та же история.
И вообще, теплопроводность влияет лишь на время нагрева ручки, а не на температуру. Чтобы снизить температуру, медные электроды надо делать не тоньше, а толще. Намного толще. И ребристыми, как радиатор, для лучшего рассеяния паразитного тепла. Можно ещё воздухом обдувать, а лучше воду внутри электродов прокачивать (в плазмотронах, кстати, именно так и делают). Однако, следует учитывать, что при эффективном рассеянии тепла на электродах температура их будет ниже, а значит тепловой поток от нагревательного элемента к электродам увеличится. Следовательно, при выжигании игла будет быстрее остывать, и скорее всего придётся увеличить её мощность.
А вообще, конечно, не стоит, наверное, огород городить. Лучше сделать несколько держателей с хорошей теплоизоляцией рукоятки и менять их по мере нагревания.
Отправлено: 17/12/2010 14:03
deomira
Спасибо за быстрый ответ.
Почему я такой дотошный в этом вопросе?
Ответ прост (или мне так кажется). Давайте, кому интересно, обсудим.
Все Вы заметили, что передняя (от иглы) часть ручки нагревается больше, чем остальная. Думается так: больше всего нагревается игла и тепло от неё передаётся через медные (толстые) штырьки к припаянному (опять же медному) проводу. Вот и вопрос: как преградить "перетекание" тепла в ручку. Знаете ли Вы токопроводящий материал с меньшей теплопередачей? Может есть такой?
А если нет, то надо путём экспериментов попробовать найти "золотую середину", т. е. - уменьшением толщины штырьков, до какой то величины уменьшить передачу тепла, но при этом что бы нагрев штырьков от протекания значительного тока увеличился незначительно.
Во нагородил, я то понимаю, а как написать, то трудновато.
А может и в правду не заморачиваться и идти по проторенной дороге?
Ругайте то не сильно... ....
Отправлено: 16/12/2010 21:16
Александр! Собственно я тоже с Алтая. С орденоносного города Рубцовска. Просто я спросил ведь Алтайский край очень большой.
Отправлено: 16/12/2010 20:59
