Владимир, сначала вопрос по ручке. Не подгорает ли пробка на выходе, ведь от нихрома тепло должно до ручки неплохо доходить? И пайка не плавится по той же причине?
Если оба ответа - "Нет", то констркуция, по-моему, очень даже удачна и по возможности изготовления, и по удобству эксплуатации. А вот с джеками Вы погорячились, они на такой ток не расчитаны. )
Отправлено: 29/01/2011 0:20
Перенос
20/11/2010 16:23 Из: Россия Алтайский край
145
Конструкция конечно интересная,у меня почти все так же только вместо пробки втулка из другова материала и штырьки не просверлены а наполовину сточены надфилем.Втулку мучился вырезал косяком с пробкой наверное быстрей и проще.Да и нагрев на ручку через пробку я думаю меньше передается.На моем аппарате ручка нагревалась сильно сделал пенопласт и о нагреве забыл ,помогает здорово.Со временем штырьки могу проворачиваться вокруг оси может стоит сделать сечение прямоугольным или квадратным тем же надфилем.Владимир.
Отправлено: 29/01/2011 0:07
Перенос
16/09/2010 13:16 Из: Тамбовская обл.
228
Пробка разрезана вдоль пополам, круглым надфилем проточены пазы для контактов. В контактах я просветили по оси отверстия диаметром 1,6 мм. Немного, 5 мм вглубь. Вставил концы провода и припаял. Чтоб ничего лишнего не торчало по бокам контактов. Затем зажал место спайки половинками пробки и плотно вставил в ручку, предгорительно одетую на провод.
Надо бы всё это дело сфотографировать, но разбирать уже не буду. Джек греется, он на сколько я не знаю, не работал долго ещё. А что Александр, понравилась конструкция? ![]()
Отправлено: 28/01/2011 19:45
"Пирография для Вас" |
Перенос
145
С разьемом понятно.Теперь как крепятся штырьки в пробке и разьем при длительной работе греется али нет,Владимир?
Отправлено: 28/01/2011 18:49
Перенос
228
ну Александр, это же Кастом, он по определению не может быть хуже ![]()
Отправлено: 28/01/2011 16:00
Перенос
228
не буду рассуждать здесь о музыке и качестве зкука, но... это далеко не для профессионального оборудования. это китайская потделка, которую я приобрёл в ларьке "радиодетали"
Отправлено: 28/01/2011 15:57
Перенос
23/11/2010 16:06 Из: Сибирь
548
это разъём для профессионального музыкального оборудования. Лад
Отправлено: 28/01/2011 13:48
Перенос
145
И получается самодельная ручка ,не хуже магазинной из подручных материалов.Как говорится : голь на выдумки хитра.А вот по разьему вопрос.Где он используется в смысле где его раздобыть?Был у меня похожий от коммутатора телефонной связи,но для двух ручек надо как минимум два одинаковых.
Отправлено: 28/01/2011 13:36
Перенос
228
Что то захотелось сделать вторую ручку.
вот что получилось ![]() потребовались: -ручка от паяльника; -пробка из бутылки; -латунные контакты от вилки, крепёж; -провод (лучше круглого сечения, потому что "джек"); -"джек папа", "джек мама"; -пара проводков (чтоб припаять "джек маму" к трансформатору); -нихромовая проволока; -ну и необходимый инструмент для пайки (мне хватило паяльника, канифоли и олова). Спасибо за внимание ![]()
Отправлено: 28/01/2011 11:05
Перенос
26/11/2009 10:44 Из: Иркутская обл.г.Братск
376
вот по просьбе Freiburg . он у меня для двух пирографов(,с двумя платами ).
Отправлено: 22/01/2011 8:27
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И УДИВИТЕЛЬНА ! |
Перенос
Перенос
регулятор напряжения.jpg (434.80 KB)
