62 пользователь(ей) активно (46 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 62
« 1 ... 27 28 29 (30) 31 32 33 ... 53 »
Владимир, сначала вопрос по ручке. Не подгорает ли пробка на выходе, ведь от нихрома тепло должно до ручки неплохо доходить? И пайка не плавится по той же причине?
Если оба ответа - "Нет", то констркуция, по-моему, очень даже удачна и по возможности изготовления, и по удобству эксплуатации.
А вот с джеками Вы погорячились, они на такой ток не расчитаны. )
Отправлено: 29/01/2011 0:20
Из: Россия Алтайский край
Конструкция конечно интересная,у меня почти все так же только вместо пробки втулка из другова материала и штырьки не просверлены а наполовину сточены надфилем.Втулку мучился вырезал косяком с пробкой наверное быстрей и проще.Да и нагрев на ручку через пробку я думаю меньше передается.На моем аппарате ручка нагревалась сильно сделал пенопласт и о нагреве забыл ,помогает здорово.Со временем штырьки могу проворачиваться вокруг оси может стоит сделать сечение прямоугольным или квадратным тем же надфилем.Владимир.
Отправлено: 29/01/2011 0:07
Из: Тамбовская обл.
Пробка разрезана вдоль пополам, круглым надфилем проточены пазы для контактов. В контактах я просветили по оси отверстия диаметром 1,6 мм. Немного, 5 мм вглубь. Вставил концы провода и припаял. Чтоб ничего лишнего не торчало по бокам контактов. Затем зажал место спайки половинками пробки и плотно вставил в ручку, предгорительно одетую на провод.
Надо бы всё это дело сфотографировать, но разбирать уже не буду. Джек греется, он на сколько я не знаю, не работал долго ещё.
А что Александр, понравилась конструкция?
Отправлено: 28/01/2011 19:45
С разьемом понятно.Теперь как крепятся штырьки в пробке и разьем при длительной работе греется али нет,Владимир?
Отправлено: 28/01/2011 18:49
Из: Тамбовская обл.
deomira пишет:
И получается самодельная ручка ,не хуже магазинной из подручных материалов.Как говорится : голь на выдумки хитра.
ну Александр, это же Кастом, он по определению не может быть хуже
Отправлено: 28/01/2011 16:00
Из: Тамбовская обл.
Lad61 пишет:
это разъём для профессионального музыкального оборудования. Лад
не буду рассуждать здесь о музыке и качестве зкука, но... это далеко не для профессионального оборудования. это китайская потделка, которую я приобрёл в ларьке "радиодетали"
Отправлено: 28/01/2011 15:57
Отправлено: 28/01/2011 13:48
И получается самодельная ручка ,не хуже магазинной из подручных материалов.Как говорится : голь на выдумки хитра.А вот по разьему вопрос.Где он используется в смысле где его раздобыть?Был у меня похожий от коммутатора телефонной связи,но для двух ручек надо как минимум два одинаковых.
Отправлено: 28/01/2011 13:36
Из: Тамбовская обл.
Что то захотелось сделать вторую ручку.
вот что получилось
потребовались:
-ручка от паяльника;
-пробка из бутылки;
-латунные контакты от вилки, крепёж;
-провод (лучше круглого сечения, потому что "джек");
-"джек папа", "джек мама";
-пара проводков (чтоб припаять "джек маму" к трансформатору);
-нихромовая проволока;
-ну и необходимый инструмент для пайки (мне хватило паяльника, канифоли и олова).
Спасибо за внимание
Отправлено: 28/01/2011 11:05
Из: Иркутская обл.г.Братск
вот по просьбе Freiburg . он у меня для двух пирографов(,с двумя платами ).
jpg  регулятор напряжения.jpg (434.80 KB)
2609_4d3a6aa13b569.jpg 1200X900 px
Отправлено: 22/01/2011 8:27
