38 пользователь(ей) активно (32 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 38
« 1 ... 21 22 23 (24) 25 26 27 ... 53 »
oleg_bios
Большая масса и площадь промежуточной детали способствует отводу тепла. Есть не что иное как радиатор.
Вот, в самую точку!!! Как к стати. Сейчас переделываю держатель. Будет только с медными переходными колодками. СПАСИБО!!!
Отправлено: 05/03/2011 22:58
Из: г.Черкассы, Украина
При лужение нихромового провода возникает проблема обеспечения надежного электрического соединения нихромового провода с медным проволочным выводом - ведь нихром плохо поддается лужению с обычным канифольным флюсом. Значительно легче облудить конец нихромового провода, если в качестве флюса использовать обычную кислоту.
Любой кислотный флюс (Аспирин-Ацетилсолециловая кислота, соляная кислота, ортофосфорная кислота, кислотные моющие средства)позволяет паять и пайка получается идеальная. НО надо быть особо внимательным.
1. Испарения - как правило весьма ядовиты и в доме паять - не советую. Как вариант - на кухне возле вытяжки.
2. После пайки - ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!!- тщательная промывка- иначе коррозия неизбежна.
Вот аналог
Отправлено: 05/03/2011 22:07
Из: Тамбовская обл.
Sergey1 пишет:
Jazzprom, конечно, буду. Такой дизайн мне самому не нравится.
Может токарный станок чем поможет?
Отправлено: 05/03/2011 19:39
deomira, я так думаю, что промежуточная деталь предназначена для подсоединения, с одного конца, токоподводящего провода, а с другого-жала. Обычно контакт достигается обжатием и пайкой. При длительной эксплуатации контакт нарушается и его восстановление требует определенных знаний и умений, а может и специальных методов. Если не ошибаюсь, в журнале "Моделист-конструктор" кто-то рекомендовал для пайки нихрома в качестве флюса использовать аспирин. Коротче, замена иглы в заводских конструкциях - проблема, особенно для ребенка. В некоторых конструкциях она предусмотрена, но требуется иметь запасную, заводской конструкции. Мне кажется, что те люди, которые конструировали такие аппараты, не имели достаточного опыта их эксплуатации. Если бы они работали в школе, когда на уроке 15 учеников и электровыжигатель работает почти без перерыва несколько часов, то убедились бы, что даже новый аппарат выходит из строя через несколько дней. Когда я начинал работать в школе, то нашел в мастерской штук 20 неработающих выжигателей, но тогда (в 80-х годах), наверное, проще было приобрести новый, чем ремонтировать. Может у кого другие соображения, с удовольствием приму к сведению.
Отправлено: 05/03/2011 19:20
Из: Россия Алтайский край
Обычно в заводских перьях и тех, которые здесь представил уважаемый oleg_bios, между проводом и жалом устанавливается промежуточная деталь, а это дополнительное соединение. Может кто нибудь знает для чего эта деталь, зачем она? если вроде и без неё можно обойтись.Хотя даже в старых конструкциях(50тые года)эта деталь есть.
Отправлено: 05/03/2011 17:23
Выжигатель.
Напряжение на выходе 3 В, сила тока 10А, итого мощность 30Вт.
Для сравнения тен стиральной машины или электрочайника имеет мощность 2000Вт. Почти в 70 раз больше. Подключается ножевой клеммой.
http://sks1303.narod.ru/LG/05.JPG
Исходил из этих размышлений.
Cегодня еще раз посмотрел на нулевую планку. К сожелению она громоздкая.
Отправлено: 03/03/2011 21:11
Может я и есть тот самый "кулик, который свое болото хвалит", но мне кажется в моей конструкции есть существенное отличие. Обычно в заводских перьях и тех, которые здесь представил уважаемый oleg_bios, между проводом и жалом устанавливается промежуточная деталь, а это дополнительное соединение. В электрической цепи чем меньше соединений, тем она более надежная. Поэтому я содинил провод и жало одним винтом (снизу и сверху шайбы для улучшения контакта). Работоспособность конструкции подтверждена практикой. Над дизайном, конечно, нужно еще поработать.
Отправлено: 03/03/2011 20:13
Чет я не понял, жало просто вставляется в клемму? И держится за счет трения?Если да то потеря энергии должна быть большая в этом месте ну соответственно как результат сильный нагрев что нежелательно.
Отправлено: 03/03/2011 18:21
Уважаемый Sergey1, для школьников то что нужно, надежно.
Раньше уже предлагал использовать клемник. Черные, сов. образца использую без реконструкции. В тех моделях применен термопластик.
Своего изображения нет под рукой, смотрите чужое.
Китайские приспособил вот так:
Клемники одеты на медный жесткий провод длиной 5 см. Ручка изготовлена из двух частей (ольха), использовал клей ПВА. С другой стороны на провод одета клемма и зафиксирована винтом клемника. С помощью пайки закреплен только гибкий проводник внутри ручки
Результат:
Изготовил три жала, нихром диаметром 1 мм.
Эта конструкция дает возможность быстро менять жала. В холодном состоянии меняем рукой, в нагретом - пинцетом, и т.д.
Еще идеи из сети.
Вот неплохой вариант.
Slavon, как вижу из описания использовал планку нулевую.
В нее больше тела. Надежней фиксация винтом, но нужно сверлить продольное отверстие. В следующей конструкции учту и этот вариант.
Отправлено: 02/03/2011 23:42
Отредактировано пользователем Gagarin 03/03/2011 0:07:54
Отредактировано пользователем oleg_bios 03/03/2011 0:12:30
Отредактировано пользователем oleg_bios 03/03/2011 0:24:15
Отправлено: 02/03/2011 21:30
