56 пользователь(ей) активно (43 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 56
« 1 ... 20 21 22 (23) 24 25 26 ... 53 »
oleg_bios
Олег, а какой у Вас принтер? Образцово - показательный перевод получился!
На моём HP Laser Jet P1005 и в помине так не выходит, очень вяло. Принтер зкспериментальный с низкотемпературным тонером. Картинки и те после заправки вялые выходят.
Отправлено: 10/03/2011 19:45
Sergey1
При больших накалах пера тепло сильно валит в ручку, радиатор не помогает. Если накал средний и ниже, радиатор (так кажется) немного справляется с обязанностями. Испытания проводились на кухонном столе без "спектрального анализа" так что выводы сугубо примерно - личные.
Бронзовые переходные колодки при сильном зажатии болтиков могут лопнуть. При тонких болтиках в колодках при нескольких затяжках срывается резьба, болтики потолще - надёжнее.
Отправлено: 10/03/2011 19:37
qenka
1. Геннадий самый простой выход приобрести набор для сборки "Мастер КИТ". Регуляторов напряжения там несколько видов есть. В Херсоне я думаю найти можно.
2. Вот простые схемы для сборки:
Моя схема немного устарела, да и деталей там поболее.
Отправлено: 10/03/2011 19:21
Из: Россия Алтайский край
oleg_bios пишет:
Нанесение рисунка.
1. Лазерный принтер + утюг.
Результат впечатляет надо попробовать .Правда говорят лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.Ньюансы какие нибудь есть?(типа рисунок должен быть свеженапечатаным). Олег, спасибо за инфу.
Отправлено: 10/03/2011 11:14
Отредактировано пользователем Gagarin 10/03/2011 22:57:38
Владимир, интересно какие будут результаты после длительной эксплуатации. Как известно, прогноз вещь неблагодарная, но я рискну: значительное количество непаянных контактов приведет к увеличению переходного сопротивления, накал попытаетесь поддерживать увеличением напряжения, что повысит температуру нагрева спмц, в устье деревянной ручки начнется обугливание. Вы не обижайтесь, это только мои предположения, т.к. сам работаю над конструкцией надежного пера. Идея увеличения массы радиатора действительно уменьшает нагрев ручки или только в определенных параметрах? Буду рад увидеть комментарии Ваши и других авторов по этому вопросу.
Отправлено: 10/03/2011 8:30
Из: г.Черкассы, Украина
Нанесение рисунка.
На выполнение работы ушло чуть более получаса (без подготовки фанеры).
2. Еще вариант
http://www.youtube.com/watch?v=r7_1AHXzAbo&feature=player_embedded
PS
Протестировал жало с ножевой!! клеммой в работе и просто выдерживал в включенном состоянии около часа (45 мин) .
Никаких деформаций...
Отправлено: 10/03/2011 1:45
Из: Украина , Херсон
Владимир . если можно выложите эл. схему на одном листе. Спасибо.
(Побробно и попроще )
Отправлено: 09/03/2011 21:43
Ну вот и пришло время показать что получилось. Прибор полностью самодельный. Так что все вопросы не к "китайцам", а ко мне. Вариантов было несколько. А пришлось слепить из того что было.
Здесь всё понятно. Главная часть прибора - "электростанция". Трансформатор сделал помощнее. И электронный регулятор. С коробки выходит напряжение от 0 до 4 вольт.
В проекте было 3 вида наконечников.
Для ручки подвернулась сгоревшая ручка от кофеварки (турки). Распилил лобзиком, немного прорезал внутри и склеил. Клей - Момент - столяр.
А в целом вот так вышло.
Вот примерно так в работе. Ручка тонкая, в руке очень удобна.
Нагрев ручки на среднем накале пера есть, но не сильно большой - просто тепло. Не обжигает. Наверное ещё пробкой наклею для пальцев.
Провод к ручке двойной медный, гибкий, сечение 1,5 мм*. На вид немного толстоват, но в работе не мешает.
Вот с разгону проверил аппарат. Ничего, не развалился. В планах - ещё несколько ручек сделаю. Да, забыл совсем - от пера в ручку использовал спицу от велосипеда. В следующей ручке попробую медную проволоку диаметром 2 мм.
Отвечу всем, только завтра...
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ОЛЕГУ (oleg_bios) ЗА ИДЕЮ!
Отправлено: 09/03/2011 21:33
Как видим концы жала еще и оконцованы.
"Наконечники втулочные предназначены для оконцевания методом опрессовки многожильных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты.
Современная альтернатива обязательному облуживанию концов многожильных проводников при подсоединении к клеммам.
Материал коннектора: медь марки М1".
По возможности попробую как вариант оконцевать нихром обжимкой с пропайкой кислотой. Наконечники разных диаметров можно приобрести в отделах електротехники.
Максимальный нагрев нужно организовывать при минимальных токах, на конце жала. Осуществить эту процедуру можно механическим способом. Расплющив конец жала молотком и обработав надфилем. Уменьшив сечение, увеличивается сопротивление и соответственно температура нагрева.
Желаю всем успехов!
Отправлено: 06/03/2011 12:04
Сколько полезной информации предоставил нам oleg_bios! Спасибо. Теперь понятно, что промежуточная деталь - продуманное инженерное решение. В моей конструкции необходимость в ней отпадает, в связи с тем, что сечение иглы на конце уменьшено и практически до вишневого цвета нагревается только острие. Ненадежность заводского крепления пайкой приводит к желанию заменить его винтовым. Вот еще один проект, который предложил опытный руководитель кружка по выжиганию С.Н. Петров (журнал ЮТ)
wladimir54, надеемся увидеть и Ваш вариант.
К сожалению панацеи от всех бед нет: при соединении винтом и гайкой место контакта окисляется, возрастает переходное сопротивление и выжигатель начинает работать хуже. Поэтому периодически приходится зачищать. Один мой коллега предлагает заменить нихром вольфрамом, якобы он не окисляется. В любом случае я за винтовое, легко разборное соединение, ведь контакт можно легко и быстро зачистить.
Отправлено: 06/03/2011 8:13
