106 пользователь(ей) активно (72 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 106
Re: Пазлы. Крутой поворот при выпиливании.
Из: г. Рязань
Недавно в журнале "WOOD Мастер" №5 2010 нашел вот такой совет:
jpg  Совет_.JPG (109.32 KB)
4856_4d8aed54ac49e.jpg 1415X601 px
Отправлено: 24/03/2011 10:06
Из: г.Киев
Для Zamora. перезжаем с этим вопросом в тему по пилочкам. Дабы ни кого не нервировать.
Отправлено: 20/03/2011 0:13
Огромное спасибо за столь подробный ответ, Vasiliy66.Действительно, я использую пилочки,которые шли в комплекте с лобзиком,а они имеют достаточно внушительный размер.
Видел обычные пилочки для ручного лобзика по цене около евро за 50шт. Насколько возможно использовать такие на стационарном лобзике для таких целей?
Отправлено: 19/03/2011 23:44
Из: г.Киев
Хорошо,чтобы по этой теме высказался - leon8 -,он на своём ЭЛ-2У4 , неслабо исполняет. В его изделиях наблюдаются малые радиусы поворотов и детальки хорошо подогнаны.
Отправлено: 19/03/2011 0:23
Из: г.Киев
Для _yuzo_ .
Юрий, проксоновские полотна не нравятся, как минимум ценой.
Знаю о чём говорю....
3,5 евро за 6 шт.-это занапто...против 2,5 долларов за 12шт.(приблизительно).
Если нет выбора, а пилить хочется, то не вопрос. А в принцыпе выбор есть об этом много написано в разделе по теме, в том числе на Украине.И с пересылками всё тоже решается.
Отправлено: 19/03/2011 0:07
Из: Украина, Чернигов
Vasiliy66: не совсем по теме, но все же спрошу - почему Вам не нравятся проксоновские полотна, и что можно купить в Украине покачественнее проксона?
Отправлено: 18/03/2011 22:37
Из: г.Киев
Здравствуй, Zamora. Попробую ответить тебе....
Пилил пазлы из фанеры и дуба (материал 20мм.).Спиральным полотном конечно же дела не будет. Во первых линия реза этим полотном сложно контролируема, во вторых толщина линии реза очень велика, в третьих при зачистке этих линий реза зазоры между детальками станут ещё больше. Совет, почитай книжку -"Osnovy raboty s lobzikom",а именно часть 2 (виды режущих полотен).Оно тебе пригодится, раз уж сел за лобзик.
Со штифтом полотна, тоже не подойдут. У них само тело полотна очень велико.Для нашего дела предпочтительны ажурные полотна , на стр. 33 (этой книги) полотна отрисованы в натуральную величину.У различных производителей этого расходника нумерации могут не совпадать. Важной характеристикой полотна является "количество зубьев на дюйм длинны полотна",толщина полотна и ширина полотна, ширина наиболее значима для крутого разворота. Я удачно пилил полотном схожим с №5 в этой нумерации,где 14 зубов на дюйм длинны,толщина полотна 0,4мм.,ширина около 1мм.У самого полотна заднии углы нережущей стороны можно закруглить,снять фаску, что будет способствовать более плавному повороту при пилении материала.
В проксоне, наиболее подходящими для этого случая и твоей ширины материала нахожу полотна №28107, 28108 (28108 предпочтительнее)Хотя полотна проксон мне не нравится.
При пилении , а тем более, на поворотах, не спешим, поворачиваем плавненько.Это важно.Важно и чёткая настройка вертикальности полотна по отношению к столу, в 90 гр. Вот вроде и всё,читать книжку ни кто не отменял.
Пробуем , а время и труд всё перетрут. Zamora удачи!
Отправлено: 18/03/2011 20:41
Привет всем.
Задумал выпиливать на стационарном лобзике вертикальный пазл. Материал -сосновая доска толщиной 30 мм. Использовал пилочку круглого круглого сечения. Соединения пазла оказались хлипкими, с большим зазором. Стало понятно, что нужно использовать обычную пилочку. Но такие крутые виражи оказались мне не под силу. Каким образом делаются крутые развороты при изготовлении пазлов?
Поделитесь, пожалуйста, опытом или дайте ссылку на источник информации.
Отправлено: 17/03/2011 20:19
