42 пользователь(ей) активно (23 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 42
Re: полотно лобзика дерёт обратную сторону
Из: Владивосток
а канцелярский ПВА подойдет?
Думаю да. Профессиональный ПВА от канцелярского отличается только большей водостойкостью и отсутствием следов после высыхания, ну еще конечно ценой. Я покупал свой для мелких столярных работ, а минимальная упаковка 1 кг. поэтому смело использую его для грунтовки т.к. осталось много а срок годности ограничен.
Весь смысл в покрытии (грунтовке) изнанки фанеры ПВА в создании монолитного слоя (не знаю как еще выразится) тогда сколы либо пропадают совсем либо их количество значительно уменьшается. Консистенцию клея я подбирал опытным путем.
Отправлено: 30/03/2011 16:22
циркулярка очень простой электроинструмент я ее знаю как свои три пальца
Из: Москва
надо попробовать ваш метод, а то сколы бывают. разводить обязательно? а канцелярский ПВА подойдет? он вроде уже жидкий.
Отправлено: 30/03/2011 16:09
Из: Владивосток
хотя шлифовать надо, неровности останутся после ПВА
На предварительно отшлифованной поверхности разведенный ПВА не оставляет неровностей, практически все впитывается.
Изнанку деталей после ПВА не шлифую, считаю нет необходимости т.к. практически всегда есть подложка (фон) вторым слоем. При грунтовке ПВА лицевых поверхностей (разделочные доски и тп.) слегка прохожу мелкой шкуркой т.к. ПВА которым я пользуюсь (D3) дает после высыхания глянцевую пленку. Лак ложится прекрасно, Как ложится морилка не знаю, на изнанку морилку не использую, а лицевую поверхность при выпиливании ПВА не грунтую т.к. с лицевой стороны у меня при выпиливании сколов нет.
Отправлено: 30/03/2011 16:05
Из: Москва
а как потом это ПВА убирать? шлифовать, шлифовать и шлифовать? или нет такой необходимости? если нет, то как ложится морилка, лак на ПВА? (хотя шлифовать надо, неровности останутся после ПВА)
Отправлено: 30/03/2011 15:46
Из: Владивосток
Доброго времени суток всем!
Добавлю и свои 5 копеек. При работе с фанерой иногда во избежание сколов (когда есть время) покрываю предварительно отшлифованную изнанку 2 слоями слегка разведенного ПВА с промежуточной сушкой. Помогает хорошо. Этим способом можно также грунтовать лицевую поверхность дерева (фанеры) или гипса перед росписью гуашью или акварельными красками.
Отправлено: 30/03/2011 15:42
Из: Орёл
Не надо феном, достаточно смочить и всё слезет целиком. А с обратной стороны вообще неважно. Я на лицевой так делаю.
Отправлено: 30/03/2011 14:53
ИНОГДА ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВСЕГДА!
приветствую!
вот, сравнил два метода: длинная деталь обрабатывалась с липкой ленктой, мелкие - наклееной бумагой. со скотчем сколов меньше (по крайней мере в моём случае), второй понравился меньше, т.к. феном ничего не получилось, пришлось бумагу сдирать наждачкой, а липкая лента (толстая) снялась без особых проблем.
в обоих случаях использовал полотно "3"
в принципе, скол на этих деталях не так критичен, т.к. обратная сторона будет не видна. просто хотел поэкспериментировать :)
на фотографиях детали были обработаны только наждачкой, отверстия пока не трогал.
jpg  Фото736.jpg (191.95 KB)
6074_4d9245c174844.jpg 1600X1200 px
jpg  Фото737.jpg (178.39 KB)
6074_4d9245d2f2404.jpg 1600X1200 px
Отправлено: 30/03/2011 0:50
Из: Киев
_yuzo_
я заказывал пилочки из США, Англии, Германии.
Я писал подробнее в предыдущих постах.
Поищите мои старые сообщения.
Отправлено: 28/03/2011 12:21
Из: Украина, Чернигов
chepelyk, а где такие пилки в Украине продаются?
Отправлено: 28/03/2011 12:08
Из: г.Киев
Понял,chepelyk. При случяе обязательно попробую.Спасибо за информацию.
Отправлено: 28/03/2011 11:50
