119 пользователь(ей) активно (92 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 119
« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 ... 53 »
Хороший совет. У меня есть старый компьютер, выбросить жалко, а как использовать части не знал. Попробую сделать выжигатель. Владимир, спасибо!
Отправлено: 12/05/2012 21:46
Хочу посоветовать тем, кто хочет сделать самостоятельно выжигатель. Найдите старый компьютер, год выпуска не имеет значения, вытащите из него блок питания, провода не обрезайте, вместе со штекерами всеми. Найдите оранжевый провод и чёрный рядом должны быть, к ним можно будет присоединить саму ручку выжигателя с иглой. Включите блок питания в розетку 220 в, затем тумблер на самом блоке и выжигайте спокойно. Успехов!
Отправлено: 12/05/2012 15:51
За всё, чем дышишь и живёшь
Зубами, брат, держись.
www.pyrowlad.repage.de
Sergey1 я тоже так говорю, ети батарейки нужно часто менять , ето не очень удобно
Отправлено: 12/05/2012 11:02
Это все очень интересно, но я думаю Вам нужен надежный выжигатель, работающий от сети 220 В.
Отправлено: 12/05/2012 8:20
http://comorge.ru/archives/perenosnoj-vyzhigatel-test-ne-bolee/ вот ещо один интересный способ сделать выжыгатель
Отправлено: 11/05/2012 23:36
http://zabatsai-sam.at.ua/index/samodelnyj_vyzhigatel_po_derevu/0-22
вот ссылка выжыгателя из оучки фонарика, очень интересно
Отправлено: 11/05/2012 23:20
спасибо , я ето уже понял, в нете есть много интерестных предложений по етой теме , я даже видел как с ручки фанарика сделали выжыгатель
Отправлено: 11/05/2012 23:00
Sashka, еще раз напоминаю: нужен прибор. Сначала определить целостность обмоток, потом определить какие выводы подключаются к сети 220 в, затем замерять напряжение на понижающей обмотке. Если оно не больше 4-6 В, можно подключить кусочек нихромовой проволоки длиною примерно 6 см. Проволока должна раскалиться до вишневого или красного цвета. При этом, трансформатор не должен сильно нагреваться. Если трансформатор быстро нагреется, то придется увеличить сечение провода вторичной обмотки.
Отправлено: 11/05/2012 22:39
не вышло, что мне делать ????
Отправлено: 11/05/2012 20:29
а што не так ???
Отправлено: 11/05/2012 20:04
