51 пользователь(ей) активно (40 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 51
« 1 ... 27 28 29 (30) 31 32 33 ... 116 »
Ребят не мучайся вот http://www.zubr.ru/ru/witem/zsl-250
Чем то похож даже на Дремелевский, регулятор, вес...Ну и выглядит весьма не плохо...
Отправлено: 10/09/2012 0:08
Из: Украина
О какой потере мощности идет речь?
К счастью мощность от частоты питающего напряжения не зависит.
Да незначительный нагрев из-за снижения частоты вращения будет иметь место(меньше интенсивность обдува двигателя). И будет заметен при длительной эксплуатации прибора под значительной нагрузкой (твёрдые породы, недосушеная древесина, широкая заготовка).
Лобзик точно всего этого не заметит.
Отправлено: 04/09/2012 19:28
Разрешите вклиниться. А может и поздно. Но...
С напряжением и мощностью понятно. 110 вольт и не менее 2 квт.
О частоте. Там ещё неизвестно какой двигатель всунули. А если с внутренней электроникой? Сейчас это модно. Ну ладно, о простом - синхроннике (или ас). Для примера: если двигатель имеет 6000 оборотов при 60 гц, то при 50 гц будет иметь 5000. Дальше в дебри теории не полезу о потере мощности, нагреве...
Для рейсмуса небольшая потеря оборотов из-за снижения частоты будет практически не заметна. Не парь себе голову этой ерундой.
Отправлено: 03/09/2012 8:36
Из: Украина
У трансформатора какая частота на входе такая и на выходе.
Тут главное чтоб вторичная обмотка давала нужный ток с небольшим запасом - иначе транс будет греться, его надо будет время от времени выключать для охлаждения.
Транс бери с запасом мощности - вдруг завтра ещё чего у америкосов прикупишь.
Отправлено: 03/09/2012 0:26
Из: Россия
Господа спасибо за ответы. Но я это спросил не просто так. Помимо лобзика планирую поменять и рейсмус - http://www.steelcitytoolworks.com/products_tools.cfm?section=2&category=9&tool=40300H а на нем четко прописано напряжение в 120В и частота в 60Гц и обороты с мощностью здесь уже играют роль.
По этому и интересуюсь. По ссылке от Lad61 присмотрел один трансформатор но опять-же ничего не сказано про частоту на выходе. Только что он подходит для импортной аппаратуры.
Отправлено: 02/09/2012 20:17
Из: Владивосток
Обращаюськ обладателям DeWalt DW788......... хотелось бы решитьвопрос с напряжением
В этой теме я уже как то задавал подобный вопрос. Вот ответ http://www.lobzik.pri.ee/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=129&forum=7&post_id=11182#forumpost11182 (пост 661, страница 21). Каких то проблем не ощутил, все работает прекрасно.
Отправлено: 02/09/2012 14:19
циркулярка очень простой электроинструмент я ее знаю как свои три пальца
понижающих трансформаторов 220/110 вольт много, они есть в продаже, Есть и на производствах. недорого. Необходимо выбрать большей мощности, чем нагрузка. Выбрать можно например здесь: http://220-110.ru/220110.htm Преобразователи использовать не нужно, - только трансформатор. частота 50/60 Гц, для наших задач не имеет значения.
Отправлено: 01/09/2012 14:24
Из: Украина
Самый недорогой вариант это ЛАТР на нем можно получить почти любое напряжение, а с частотой сети не заморачивайся, ну будет маленько медленнее крутить мотор - поверь ты этого не заметишь.
потерь мощности точно не будет.
Посмотри почти на всей импортной технике написано 60ГЦ и ничего - работает.
Отправлено: 01/09/2012 10:56
Из: Россия
Добрый день Господа.
Обращаюськ обладателям DeWalt DW788. Я тут тоже приобрел этот агрегатик и пока он топает ко мне хотелось бы решитьвопрос с напряжением. Кто какой преобразователь напряжения использует? Где им обзавестись? И имеется ли на нем преобразователь частоты? потому что на сколько я понимаю ему не только нужно напряжение в 110В что не проблемма но и частота в 60Гц.
Помогите решить эту проблемку.
Отправлено: 31/08/2012 20:08
Из: Украина
Лазил я тут по забугорным сайтам и увидел приспособу для лобзика (ленточка из наждачки с каким-то приспособлением для натяжения.
Подумал, а может что-то такое можно и себе соорудить.
Вот что вышло из мебельного уголка и 4 винтов М3 всего за пол часа работы.
Я думаю что в этот зажим можно и тонкую полоску наждачки зажимать, и разных номеров, а для оперативности несколько штук изготовить.
Подходит ко всем клонам лобзика Jet.
Если у кого вопросы по изготовлению готов ответить.
jpg  IMG_0141.jpg (88.51 KB)
8389_503bd1f9d621b.jpg 2814X1875 px
jpg  IMG_0140.jpg (233.92 KB)
8389_503bd4db0f4ad.jpg 1339X2008 px
Отправлено: 28/08/2012 0:01
