101 пользователь(ей) активно (53 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 101
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 53 »
Спасибо за инфу-решение хорошее-я что то и не вникнул в уменьшение толстой в тонкое-значит 08-оккей так тому и быть-беру 08 будем утончать
Отправлено: 08/12/2013 5:15
Для cmn1234: Возьмите всё таки 0,8. 1кг проволоки, это очень много. Из толстого потоньше вы всегда при желании сделаете, а вот когда захочется толще, снова нужно будет что то где то искать.
И ещё, если нужно иглу запаивать во втулки, то я думаю иглы из чёрного металла лучше будут паяться. (паять нужно твёрдыми сортами припоя). Возможно именно поэтому (то есть по технологическим соображениям) в ручках подобного типа и используется чёрный металл. И кстати, много мастеров жалуется, у них во время работы выпаиваются иглы.
Отправлено: 08/12/2013 3:23
Вот думаю, не нужно путать нагар и окалину окалина, - окисел, образующийся на поверхности раскаленного металла, то есть это химическое изменение металла. На игле в процессе работы образуется не окалина, а нагар, то есть обгоревшие продукты веществ образующихся при нагреве древесины (смолы, сажа, и пр.) и налипающие на иглу. Это мы и счищаем.
Отправлено: 08/12/2013 2:36
При выжигании на станке чпу я использую линейку для удаления нагара с иглы, НО нагар был тогда, когда Тимур придумал способ обрабатывать поверхность фанеры раствором пищевой соды перед выжиганием конечно, с целью получить более контрастную картинку после выжигания. И результат был, но нагар был уж очень большим!!! Сейчас выжигаю все портреты просто на фанере без всякой соды. Главное хорошо обработать фотку, подобрать температуру и скорость движения каретки (двигателя).
Отправлено: 08/12/2013 0:55
За всё, чем дышишь и живёшь
Зубами, брат, держись.
www.pyrowlad.repage.de
у фехрали ещё и марки разные есть-есть какая то супер фехраль-08-там же торговый дом
Отправлено: 07/12/2013 21:36
у них на 2 ампера стоит
Отправлено: 07/12/2013 21:30
а пробавали поменять предохранитель
Отправлено: 07/12/2013 21:24
вот что ещё-у меня иглы из чёрного метала-как мне сообщили господа -я жгу их по чём зря-и не замечаю ни какого нагара и окалины не чего напоминающего о нём-как были так и есть-парадокс но это факт
Отправлено: 07/12/2013 21:11
тогда закажу -05-мне потоньше нужно-но беда ещё в том-что помимо проволоки у меня ещё и втулки стоят на этих самых иглах-аппарат немец Brenn Piter Royal- нагрев до 1000 на одной и до 700 на другой ручке
Отправлено: 07/12/2013 21:07
теперь вопрос знающим-какой все же лучше диаметр и марка фехрали на иглы
Да каждый ответит по своему и будет прав, ведь занятие на любителя. Кто как приспособиться и от аппарата зависит, и от способа выжигания. Здесь нет "уставных" законов. Для меня подходит провод 0,5 - 0,8 мм.
Фехраль - это слово недавно всплыло. Можно было бы что нибудь разобрать, а как отличить нихром от фехрали? Да и просто попробовать будет окалина или нет. Может ещё хуже окажется. Вопрос в том кто сможет проверить (по возможности) и поделиться впечатлениями.
Отправлено: 07/12/2013 20:56
