103 пользователь(ей) активно (63 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 103
« 1 2 (3) 4 »
Re: Вопросы дилетанта
Из: Украина. Харьковская обл. Сахновщина
Может и через перепад температур. Храню и работаю в сухом помещении, но правда в прохладном. А копирую детали на фанеру и клею в теплом.
Отправлено: 19/12/2013 21:00
от влаги, или если на улице - плюс солнце и перепады температур.
у меня листы фанеры хранятся в сухом месте - эффекта не наблюдаю. да и после клейки покрываю изделия лаком.
Отправлено: 19/12/2013 17:14
У меня будет такой вопрос. Часто бывает что отрезая куски от листа фанеры, они выгинаютса вертолетом. Отчего их так крутит???
Отправлено: 19/12/2013 16:59
Из: Таллинн
Спасибо за информацию и советы. Сегодня решил забежать с магазин на нашей фанерке. Пришёл, а магазина больше нет...
2 стороны одной грани.
Отправлено: 17/12/2013 20:58
drovosekas
Сергей может пригодиться (при покупке можно спросить) :
Формат листов 1525х1525 мм
Сорт Е, I/II, II/II, II/III, II/IV, III/III, III/IV, IV/IV
Толщина листа 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 30 мм
Вид обработки Ш2 (шлифованная с двух сторон), кроме сорта IV/IV
Степень водостойкости ФК (фанера водостойкая)
Фанера сорт Элита:
сорт, который практически не имеет дефектов
Фанера сорт I:
практически без дефектов, допускается лишь несколько здоровых сросшихся сучков диаметром до 8 мм и незначительные коричневые прожилки
Фанера сорт II:
допускается починка поверхности листа. Сучки и открытые дефекты заделываются вставками из шпона. Покрывается различными отделочными материалами и красками
Фанера сорт III:
допускаются сучки диаметром не более 6 мм в количестве 10 шт. на 1 м2 поверхности листа
Фанера сорт IV:
допускаются все производственные дефекты. Сучки допускаются в неограниченном количеств диаметром не более 40 мм, гарантируется прочная склейка. Используется для изготовления конструкций, скрытых от внешнего обзора, различной тары и упаковки
Отправлено: 17/12/2013 7:58
Из: Таллинн
Stoun71 !
Электролобзика к сожалению не имею. Пилю вручную. Дошёл до боковых стенок. (Всвязи с поездкой пришлось остановить дело на 3 дня). Бока буду делать из трёхслойной фанеры по 2 стороны сразу (скрепляя).
Кстати фанера действительно разносортная. При нанесении декоративного пропитывающего вещества, на стороне, которая пилится без сколов, волокна практически не видны. А вот на обратной стороне проявляются грубые волокна. Вечером сделаю фото.
Отправлено: 17/12/2013 2:42
Сергей, приветствую! По поводу пилок совет дали хороший- пилить двунаправленным зубом. Я пилил пилками 2WD номер 1 от Летучего Голландца. Обороты 1200-1400 при минимальной подаче материала. Пилил, складывая две заготовки и сматывая их прозрачным скотчем. Отдирал потом долго! :) Так что воспользуйся советом коллег и обмотай малярным скотчем- тогда и сколов не будет! :)
Еще совет- старайся патрон под лампу отрегулировать по высоте так, чтобы основное световое пятно было чуть-чуть выше середины- так смотрится эффектнее! Удачи в работе!
P/S- Не забудь потом результатом похвалиться! :)
Отправлено: 11/12/2013 0:18
Из: Pacific coast, CAN
Совершенно верно, Troy_Grey. Степень адгезивности разная бывает. Я писал об этом в ветке " Быстро и просто переносим рисунок" (постинг 13). Средняя и ниже средней адгезивность отлично работает при выпиливании.
Идею с отмачиванием взял на вооружение, спасибо.
Отправлено: 10/12/2013 23:53
Что уж многие не могут правильно перевести название пилок.Гугл переводчиком воспользуйтесь.
Отправлено: 10/12/2013 23:19
Из: Таллинн
Ребята, большое спасибо за советы!
Пилочки купил в строймагазине. Немецкие, номер 3. Вроде crafttool или что то созвучное. Я же первым делом выбросил упаковку :))) На днях заказал ультра реверсивного *летающего датчанина*. Теперь жду когда прилетит.
Конечно пилить 5мм фанеру этими пилками не очень весело: быстро тупятся.
А решил я выпилить себе светильник один. Есть на этом сайте. Уж очень он мне понравился. Его делал Stoun71.
http://www.lobzik.pri.ee/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1364&viewmode=flat&order=DESC&type=&mode=0&start=40
Вот сегодня как раз закончил пилить последний верхний вензель (вроде так называется).
До боковин ещё не добрался. Хочу сделать их из трёхслойной фанеры.
Сегодня попробовал-поигрался с трёхслойкой. Такая же ерунда: один слой шпона - идеально пилится, второй же опять с заусенцами и небольшими сколами.
Пилю ручным лобзиком. Завтра попробую поиграться со скотчем и лаком.
Ещё раз спасибо за советы!
Отправлено: 10/12/2013 22:51
