3 анонимных пользователей
Re: Как вы боретесь с пылью? |
871
Этих пылесосов китайских всем хватит. Чувствую только рассчитаны они на не долго... Вот совсем дешёвый:
https://ru.aliexpress.com/store/product/Mini-Vacuum-USB-Keyboard-Cleaner-PC-Laptop-Brush-Dust-Cleaning-Kit/3106021_32960254004.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.50.71e1649ewFZjjn
Отправлено: 06/01/2019 22:52
Перенос
18/04/2013 22:37 Група:
21
Вот еще готовый пылесосик ,готовое решение http://buyeasy.by/cashback/view/pfrf8nrmgrtklz6pzmvkq2aabxmawc3w/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FElectric-Portable-USB-Mini-Vacuum-Cleaner-For-PC-Keyboard-TV-Satellite-Boxes-DVD-Kitchen-Stove-Cooking%2F32823669893.html%3Fspm%3Da2g0v.search0204.6.70.647926dfJwNYOl%26s%3Dp
Отправлено: 04/01/2019 15:44
Перенос
871
С почином! Теперь всю зиму пилить можно. Шумит только...
Отправлено: 16/11/2017 12:08
Перенос
23/11/2010 16:06 Из: Сибирь
548
Хотел отделить пыль/опилки до насосика, получился небольшой сепаратор. Пробовал использовать в режиме аквафильтра. Наливал воду, бурлит, смешивается с опилками. Но в сухом режиме проще, не надо раскручивать выливать воду, сушить. Просто удаляю пыль через верхние трубки, убрав гибкие шланги. Последней бутылочки изначально не было, но обнаружил, что часть пыли проходит через насосик. Поставил емкость на выходе. Прямоугольная коробочка устанавливается снизу стола, из неё удаляется пыль /опилки которые пилка выносит вниз.
Отправлено: 16/11/2017 6:55
Перенос
548
Понравилось изделие wladimir54, захотелось и себе тоже. Вот что получилось:
Отправлено: 16/11/2017 6:48
Перенос
548
Я не обсуждаю, какой вариант лучше, я о том что принцип в основе одинаков. В насосе та же улитка, только это готовое изделие, цена 450 рублей на алиэкспресс, Вариант по ссылке, по сути то же, только из деталей. Он кстати явно эффективней, потому что улитка больше и моторчик помощней. А канистру можно ставить или не ставить в обоих вариантах. Кстати хорошая идея. Хотя в пылесосах аквафильтр стоит перед насосом, а не после. За ссылку большое спасибо. Хорошо когда знаешь несколько вариантов.
Отправлено: 17/02/2017 8:11
Отредактировано пользователем Lad61 17/02/2017 9:03:29
Перенос
12/03/2012 21:49 Група:
68
Потребляемая мощность в 2 раза меньше(36 В) по сравнению с насосом, за счет большой улитки засасывание лучше.Каждому свое.Если нет места для канистры, то насос использовать.
Отправлено: 17/02/2017 7:31
Перенос
548
Посмотрел я то что сделано по ссылке https://vk.com/topic-16296497_36775676 что дал lukich, там то же самое, только вместо готового насосика взяли улитку от Камаза и двигатель к ней. и также опилки через улитку напрямую, только выход не в мешок для мусора, а в большую ёмкость на дне которой вода, в которой опилки и оседают. выход из ёмкости через дополнительный фильтр, если не всё в воде осядет. По сути всё тоже, только габариты намного больше и помощнее конечно.
Отправлено: 17/02/2017 5:08
Перенос
68
wladimir54 прочитал Ваши эксперименты по борьбе с пылью и стал бороться немного другим методом. https://vk.com/topic-16296497_36775676
Отправлено: 16/02/2017 22:29
Перенос
871
Вопрос, - не засоряется ли "улитка", и не попадает ли древесная пыль к двигателю, а он коллекторный наверное, и искрит быть может... Сухие, мелкие опилки и чего они должны прилипать к "улитке" ? Проноситься всё дальше. Обычно в районе "улитки" доступ к двигателю только через ось вращения, т. е. через подшипник, который обычно закрытый. Даже, если открытый и виден, то ведь "улитка" сосёт от средины в стороны и по идее воздух должен засасываться из шланга, который подходит к средине, а с другой стороны всё равно мизерный подсос будет из двигателя через подшипник к "улитке". Во написал, сам еле понял. ![]()
Отправлено: 16/02/2017 19:55
Перенос
Перенос
