51 пользователь(ей) активно (41 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 51
« 1 ... 98 99 100 (101) 102 103 104 ... 116 »
Из: г. Тула, Россия
Когда разбирал, обнаружил на этом болте, на противоположном конце, две тонкие шайбочки, я так понял они специально были сделаны пружинистыми, но зачем?
А насчет работ... я уж в этом совсем зеленый))), с интарсией пока не получается, а просто выпиливание скоро выложу)
Отправлено: 26/07/2009 22:29
Alezandor пишет:
На болт (зеленая стрелка), на котором качается верхний рычаг, в месте указанной красной стрелкой установил шайбу и пилка стала ходить ровно.
Как раз это я и имел в ввиду.Очень рад,что все сработало.
Вообще,как я понял,этот узел требует очень тщательного изготовления.Сами видите-чуть криво,и работать невозможно.
Ждем работы,выпиленные на "воскресшем" аппарате
Отправлено: 26/07/2009 22:08
Из: г. Тула, Россия
На болт (зеленая стрелка), на котором качается верхний рычаг, в месте указанной красной стрелкой установил шайбу. Подтянул сильнее пилку и не стал затягивать пилку в креплениях, хотя в мануале написано обратное, и пилка стала ходить ровно.
jpg  100_0781.JPG (764.19 KB)
2113_4a6bfa5d414ba.jpg 3264X2176 px
Отправлено: 26/07/2009 10:41
"я вот на этом сайте видел этот лобзик, звонил, пока нет в наличии.
http://katalog.246.ru/product_info.php?cPath=&products_id=939"
DeWalt DW788 - не поставляется официально в Россию, можете не ждать в наличии они у них появятся не скоро (если вообще появятся)
Отправлено: 19/07/2009 18:53
Из: г. Тула, Россия
Пришел ответ от Парадокса, в нем он пишет, что скорее всего станок на замену . Обидно...
Отправлено: 16/07/2009 18:43
Из: г. Тула, Россия
Ну да, забыл сказать, если смотреть спереди на станок, то стойкое ощущение, что рычаги не на одной вертикальной прямой, а как у вас, Stoun51, на рисунке. Станок новый, ему еще и полгода нет, да и пилил на нем немного.
Спасибо, всем кто откликнулся, а с Парадоксом пообщаюсь.
Отправлено: 12/07/2009 15:05
Alezandor пишет:
На моем лобзике при выпиливании пилочка ходит из стороны в сторону в месте указанной красной стрелкой. Так должно быть или это ненормально?
Это не нормально.На отрегулированном лобзике плечи-рычаги должны ходить строго вертикально.Скорее всего немного кривой верхний рычаг.
Что,на мой взгляд происходит,я попробовал нарисовать.Черный цвет-верхнее положение,красный-нижнее.
Проблема рашается подкладкой шайбочек соответствующей толщины между верхним рычагом и неподвижным основанием.Но я проксоновский лобзик не разбирал,может там другая конструкция.
На форуме Woodtools можно поговорить с Парадоксом,он офиц.представитель Прокссона.
http://forum.woodtools.ru/index.php?action=profile;u=62
Пообщайтесь в личке,он подскажет.Ах,да-Андрей Юрьевич его зовут.
Отправлено: 12/07/2009 14:11
Из: Орёл
Либо ослабло крепление на валу, либо вал двигателя гуляет в подщипниках, либо разбило шарнир крепления пилки.
Отправлено: 12/07/2009 13:56
Из: г. Тула, Россия
Здраствуйте! Люди добрые помогите советом, сам я в технике не очень силен. На моем лобзике при выпиливании пилочка ходит из стороны в сторону в месте указанной красной стрелкой. Очень неудобно, особенно когда пилю фанеру. Так должно быть или это ненормально? В верхнем зажиме вроде люфта нет. Может кто подскажет в чем дело. Спасибо!
jpg  СТАНОК.jpg (115.05 KB)
2113_4a59906fa773a.jpg 640X427 px
Отправлено: 12/07/2009 11:25
Из: Орёл
Boxart пишет:
Да уж... Далековато.На неделе узнаю во сколько это обойдётся.И как это сделать.
Спасибо! Жду!!
Отправлено: 11/07/2009 18:38
