155 пользователь(ей) активно (115 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 155
« 1 ... 6 7 8 (9) 10 11 12 13 »
Странно. Но можно попытаться найти того продавца и связаться с ним? Может хоть фотографию упаковки здесь поставите - вдруг узнает кто. Больше вариантов не представляю.
Отправлено: 28/07/2009 23:11
Гагарин! вы уж меня извините со своими вопросами,но дело в том то и есть ,что нет названия,она без роду и племени,покупали набум.....а теперь не знаем что да как=(
Отправлено: 28/07/2009 23:07
Инга, я думаю, что по названию смеси легко можно найти инструкцию по ее применению. Или кто-то из посетителей подскажет, тем более, что купили ее в России.
А по поводу наших экпериментов с содой - проводили их вместе с работами во основном режиме простого спекания, температура - 785-790 градусов.
Отправлено: 26/07/2009 23:57
Спасибо что выставили фото с пузырьками,у нас так не получалось,может все дело в температуре?
Отправлено: 26/07/2009 23:30
Добрый вечер Гагарин!
Меня зовут Инга! Я из Баку,и у нас здесь вообще никто фьюзингом не занимается.М ы покупали печь в Таганроге и прикупили специальный состав для получения пузырей,но нас не проинструктировали,сказав,что сами точно не знают что с ней делать....А потом наша девочка из студии ,Эля,как то с вами списалась по аське и спрашивала ,о технологии пузырьков.Вы ответили ,что надо пользоваться содой,но вот как и остаеться загадкой.Мы пробовали разбовлять с водой и на сухую,ничегошеньки.....и информации не можем найти...
а очень интересно
Отправлено: 26/07/2009 23:26
izneg пишет:
Гагарин вот в этом все и дело ....
Что Вы имеете ввиду? В чем именно и какое дело?
Отправлено: 25/07/2009 0:42
Гагаринвот в этом все и дело .Мы купили специальный состав,но как ни странно,нам необъяснили как им пользоваться! Наверное специальная программа спекания должна быть,мы пробывали основную программу для обычного спекания.ничего не получилось.А потом я наткнулась в нете на тему соды.А потом наша девочка из студии как то с вами в аське списалась...но вопрос остается открытым ,может темпеатуру надо поднять?
Отправлено: 25/07/2009 0:12
Фьюзинг. Как сделать продольное отверстие в стекле при запекании.
Встречал неоднократно на различных сайтах стеклянные украшения с отверстиями не по плоскости, а вдоль по толщине изделия. Естественно, теоретические представления о технологии их изготовления были, но попробовать не хватало ни времени, ни повода. И вот руки дошли.
Итак, как сделать отверстие в стекле, чтобы после термообработки оно не заплавилось и выглядело аккуратно. В голове было несколько возможных идей, но самым реальным и доступным показался вариант с тонкой керамобумагой. В принципе, по фотографиям должно быть понятно.
Из керамобумаги скручиваются рулончики диаметром примерно с обычную спичку. Чтобы рулончик оставался плотным я чуть-чуть капал на него супер-клеем:
Одна работа - трехслойная. Это "Радуга", в ней между двумя прозрачными стеклами выложен слой цветными полосками. Остальные заготовки должны бы в печке просто обогнуть бумажную трубку между двумя слоями стекла:
Вот здесь хорошо видно, что после спекания первая подвеска оплавилась не так, как было запланировано. Слишком маленький свес верхнего стекла не дал ему обогнуть бумажную трубку и стекло отекло вниз к длинной части:
Теперь бумажные трубки просто протолкнул зубочисткой и промыл отверстия под струей воды:
Лично мне нравится то, что получилось:
В общем, можно смело утверждать, что эта технология работает и дает вполне эстетичный и аккуратный результат.
Всем успехов!
Отправлено: 23/07/2009 12:03
Отредактировано пользователем Gagarin 23/07/2009 12:39:48
Как сделать пузыри в стекле.
Самым традиционным способом получения пузырьков в стекле является использование между запекаемыми стеклами обычной пищевой соды. Но тут работает общий принцип фьюзинга - предсказать на 100% результат невозможно. Гарантированные расположение, количество и размер пузырьков задать невозможно. Но можно на собственном опыте хотя бы предполагать возможный эффект. Мы специально проводили несколько тестовых запеканий, используя и сухую засыпку соды с разной степенью плотности засыпки, и раствор соды в воде с разной концентрацией. Вот несколько фотографий результатов.
Это пример использования сухой соды, степень засыпки - примерно как на хлеб соль сыпят :
А это уже примеры использования раствора соды на воде. Причем, как показал опыт, никакой заметной разницы на таких небольших элементах нет хоть если стекла сжимали прямо по влажному раствору, хоть давали ему просохнуть на стекле-основе:
На одном из стекол все пузырьки сошлись в один, образовав вот такую красоту:
А вот пример неспекаемости случайно попавших в пару оконного стекла и фьюзингового (96 система):
Думаю, что толщина верхнего стекла тоже играет роль, но тут экспериментов пока не ставили, обязательно попробуем еще.
Попозже добавлю еще фотографий с пузырьками, есть еще несколько интересных, но не подготовлены просто.
Если же говорить о необходимой концентрации соды, то могу позволить себе только одну рекомендацию: раствор надо делать минимальной концентрации, этого уже хватает для образования мелких пузырьков. И если вы просушиваете соду на основе перед складываением стекол, то обязательно стирайте или сметайте кисточкой образовавшийся по периметру высохшей лужицы контур из соды.
И, естественно, главный совет - пробуйте и экспериментируйте со своими материалами прежде, чем переносить технологию на ответственные работы.
Успехов всем!
Отправлено: 22/07/2009 11:52
Из: Latvia
Проще всего пузирки можно сделать ,если между стёклами засипать соду.Есть и специальные пузырковие краски.
Отправлено: 22/07/2009 0:33
