Re: Электрические лобзики |
![]() ![]() Зарегистрирован:
81
Жаль что регулятора нет. Хотя в принципе так как это из той же песни что и остальные значит все должно быть из расчета на 1600 и поставили серединку. Придется искать где то схемы как реализована регулировка. Ну а пока все равно придется так работать бо ж если что то начать крутить то гарантии лишат ...
Отправлено: 01/02/2010 15:06
186
Friendу: Все Топексы идут без регулятора, как мне сказали поставщики, а скорость где-то около 800 оборотов, мне достаточно, что б научиться!
Отправлено: 31/01/2010 10:32
81
To Gagarin. Значится по порядку. Так как сейчас не могу сделать фото то воспользуюсь фото которые тут уже выкладывали надеюсь возражений не будет. По отличию крепления видно на фото 2 сообщение 260 там видно щечки небольшие в остальном же отличий не наблюдаю. И особых внесений в чертеж Radista думаю можно не вносить.
В сообщении 261 есть схема и пояснения из родной мурзилки (инструкции) и фото самого натяжителя. Отличие в том что у вас как то странно только ручка. А в джете лапка посредством которой натягивается и вращением той же лапки регулируется усилие натяжения. И еще между лапкой вернее ее упором-шайбой и кожухом есть кольцо из мягкой резины помогающее избежать попадание пыли ну или хоть как то ограничить попадание мусора. И еще момент в том что оси качения на вашем открыты, а в джете и там на фото и у меня они закрыты колпачками защитными. По кожуху на фото видно левая часть кожуха из штампованной шести с правой же есть тоже но маленький кусочек. http://www.lobzik.pri.ee/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=129&viewmode=flat&order=DESC&type=&mode=0&start=110
Отправлено: 31/01/2010 2:31
- Интересно было бы увидеть разницу, чтоб понять, что менять в чертежах Radist-а. - Мне достался станок именно в таком виде, как на фото. Погляжу потом, есть ли там места креплений для какого-либо кожуха. Хотя не уверен, нужен ли он там? - Пока ни разу не сталкивался с необходимостью местной подсветки на лобзике. Кстати. все хочу отключить светодиод и на клеевом пимтолете от Dremel, он мне только мешает. )) - Про натяжитель пилок пока ничего не скажу, меня, признаться, смутил тот факт, что пластмассовая рукоятка натяжки трется при вращении о стенки кожуха и при пилении тоже, о чем говорит гн только дополнительный шум, но и черная пластмассовая пыль вокруг этой ручки, но пока не разбирался - как там система устроена. На Хегнере-то у меня все видно глазами без разборок каких-либо, а тут крепление и связка рычагов спрятаны в кожухе корпуса.
Отправлено: 31/01/2010 1:49
81
Стесняюсь спросить а куда же делся регулятор ??? Может не в туда смотрели ? А то и на той вессии что выложил Gagarin тоже присутствует регулятор ! Поздравляю с приобретением !!! Наши ряды пополняются УРА товарищи ![]()
Отправлено: 31/01/2010 1:02
81
TO Gagarin. Благодарю за фото обзор. Ну можно сказать что найден еще один близнец замечательного семейства
![]() Не соглашусь с ciclop потому что упрощений и облегчений не пронаблюдал. Хотя есть некоторые моменты отличий. Первое это зажимы. Они немного отличаются формой но скажем так содержание то же. Жестянку-щиток сняли ту которая закрывает двигатель с левой стороны ? Креплений на джете таких сверху не наблюдаю. А то куда вы ставите шестигранник у меня на джете имеет с боку отверстие с резьбой такое же как и крепление прижимной лапки. Думаю что туда планировалось ставить освещение. Что собственно хочу сделать но никак не доберусь до магазина что бы выбрать и заказать светодиодную матрицу. Светить будет как лампа но из плюсов то что во первых 5-12 вольт не более и запитаю от чего то импульсног омелкого благо потребляемый толк ерунда. А второй плюс светодиодного оствещения не будет бояться вибрации так как лампа накаливания ! еещ не могу понять что с натяжителем пилок ? Он же должен не только закручивать но и натягиваться... А тут я так вижу барашек. Или родной зажим не выдержал терзаний ? ![]()
Отправлено: 31/01/2010 1:00
186
И так, лобзик "ТОПЕКС" у меня. Цена с доставкой 780 грн. Еще не работал, но первый взгляд, плюсы: пилки ставятся легко, работает тихо, но есть малая вибрация (нужен стол). и нет регулятора скорости, но это решимо. В общем доволен своим ПЕРВЫМ настольным лобзиком.
Детальный отчет с фото чутьпоже.
Отправлено: 30/01/2010 22:30
07/01/2005 1:57 Из: Орёл
119
JSS-16 один в один. Слегка упрощён и облегчён.
Отправлено: 30/01/2010 20:53
ИНОГДА ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВСЕГДА! |
Friend пишет: Не сложно. Вот он во всей красе: PROOFY BKS-402 ![]() ![]() В первую очередь, зажимы: ![]() ![]() ![]() Хегнеровские призмы для зажима пилок никак не встанут в зажмы этого станка, несмотря на крючок для штырьков пилки, размеры не позволяют. Двигатель: ![]() Система сдува опилок: ![]() Карман для пилок, насколько я понимаю: ![]() Удобное гнездо для шестигранного ключа, который не пригождается у меня для смены пилок, т.к. шестигранники в гайках зажимов сорваны, и в гайках этих сделаны пропилы-шлицы под плоскую отвертку. ![]() Регулятор частоты движения пилки и кнопки стоп-пуска с автоотключением при обесточивании станка, очень удобная система: ![]() И два гнезда на верхнем кожухе, которые остаются для меня загадкой, хотя есть они и у братьев-близнецов этого станка. ![]()
Отправлено: 30/01/2010 3:21
81
ТО Gagarin. если не сложно то хотелось бы глянуть на этого товарища. Мне попадались только три наименования. Столик нужно обязательно я свой даже не включал пока не прикрутил на стол весом килограммов эдак 40-50. Шуметь еще может узел натяжения пилки так что стоит попробовать разные обороты от минимальных до максимума если лишний шум пропадет значит проблема в узле. Если уж вытащили этого "коллегу" то меня интерисует вопрос по креплениям Хегнеровским. Будет желание попробуйте-раскажите-покажите. Как зажимы для нештифтованых пилок встанут на станочек. Я так себе думаю что могут встать в паз для штифтованных пилок.
Отправлено: 29/01/2010 10:33
