53 пользователь(ей) активно (4 пользователь(ей) просматривают Новости)
Гостей: 53
Интернет - в помощь. : Как сделать подрамник
Написал Gagarin в 16/11/2007 2:57:26 (99534 прочтений)
Думаю, что не меня одного регулярно просят сделать то рамки, а то подрамники под холст, и если в первом случае для качественной работы главные требования - эстетические (профиль, шлифовка, запил, ..), то в случае с подрамником преимущатва у технических характеристик - размеры, наличие скоса по передней пласти, ровный хороший натяг холста, ..
Так вот нашел хорошую инструкцию по изготовлению подрамника, пригодится, в епрвую очередь, людям, непрофессионально занимающимся с деревом, т.к. слишком уж подробно рассмотрены даже несложные этапы.
В общем, кликаем по фотографии и смотрим:
Для началаприготовим инструмент. Как видите, особых претензий по брендам и степени профессиональности оборудования авторы не испытывают.
Из материалов понадобится прямоуголный брусок и угловые треугольники.
Профиль для периметра в основе прямоугольный по сечению, но лицевая грань скошена, и располагаться рейка будет так, чтобы этот острый угол располагался по периметру подрамника. Тогда холст будет натянут от кромки до кромки.
А уголки-вставки будут придавать жесткость подрамнику, т.е. для обычное соединение в ус слишком слабое при таком соотношении сечения рейки и размерами рамки.
Ну, вот. Рамка готова. Но если размеры рамки превышают 100х75 см, то рекомендуется для жесткости сделать дополнительную перемычку.
А теперь начинаем натягивать холст и формировать красивые углы. Тут к фотографиям и добавить-то нечего.
Красота!!! Осталось Установит готовый холст на мольберт, и ....
www.wetcanvas.com
Всем успехов в творчестве!
Отправлено: 10/11/2010 21:34  Обновлено: 10/11/2010 21:34
 Re: Как сделать подрамник
спасибо за такой наглядный и понятный материал! сделаю раки для всех картин))
Отправлено: 15/04/2011 8:05  Обновлено: 15/04/2011 8:05
Это инструкция как НЕ надо делать подрамник! Холст Вы уже проклеенный и загрунтованный натягиваете? Если нет, то как прикажите(без клиньев) подтягивать?
Отправлено: 15/04/2011 22:04  Обновлено: 15/04/2011 22:04
Вот было бы здорово, если бы Вы не вопрос про натягивание холста задали, а сказали, что именно здесь не так, и как надо правильно. )
Отправлено: 01/12/2011 18:17  Обновлено: 01/12/2011 18:17
Спасибо большое мне очень пологли ваши фото.
Отправлено: 03/10/2012 17:41  Обновлено: 03/10/2012 17:41
Я думаю, максимум, что товарищ аноним может подсказать, это телефон своей багетной мастерской и ссылку на прайс-лист )
Отправлено: 07/08/2013 23:22  Обновлено: 07/08/2013 23:22
бруски поверните на 90 градусов. А подтянуть провисший холст очень просто и без клиньев - слегка увлажнить распылителем с изнанки. А вообще правильный подрамник конструкция сложная - применяется шиповое соединение
