39 пользователь(ей) активно (28 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 39
« 1 ... 51 52 53 (54) 55 56 57 ... 116 »
Доброе время суток !!!!
Приобрел JSS-16 теперь проблема с пилками
Где можно их приобрести или как установить обычные от ручного
Отправлено: 22/11/2010 9:18
Re: DREMEL® ScrollStation™
Из: Москва
Тоже стал обладателем бэушного DREMEL 1800.
Немного некомплектный.
У кого-нибудь есть инструкция к нему на русском языке?
Скан, или ссылка откуда можно скачать.
Отправлено: 22/11/2010 4:21
Из: Germani
лобзик Шеппах деко флекс два в одном-цена практически сопоставима с ценой проксона(в Германии)по описанию есть адаптер для зажима обычных пилок
jpg  decoflex-medium.jpg (17.72 KB)
3705_4ce78e368843d.jpg 300X242 px
Отправлено: 20/11/2010 12:00
Помогите советом!
Купили новый проксон этого года. Так как это первый эл.лобзик не знали куда смотреть, что проверять. Когда приложили угольник к столу, то оказалось, что в верхней части угольник отходит от пилки мм на 2. При том, что стол станка установлен на 0 град. Визуально есть ощущение, что в месте разреза стола он как бы завален на две стороны (влево и вправо от разреза) наружу.
(добавлено позже):
В общем перепроверяли, в итоге где то не 0,5-1мм, отхождение от 90град. Думаю это не кретично... Теперь зато сам стол жестко не стоит, когда пытаешься прижать заготовку, а как бы слегка переваливается слева на право.
Вот и думаю теперь, была бы возможность купить за 30 тыс, что б ничего до ума не доводить... Но к сожалению, ближе Эстонии ничего нет (((
Думаю, еще ни одна проблемка вылизит...
Спасибо, что выслушали! )))
Отправлено: 01/11/2010 10:31
Отредактировано пользователем sonntag 01/11/2010 10:52:55
занимаемся много выпиливанием - 4 проксона больших и джет, быстро вышел из строя сдув опилок на проксоне (резина лопнула) поставили компрессоры от аквариума - еще лучше получилось. а на один проксон поставили мощный компрессор и через еще одну трубку обдувает двигатель (сильно греется).
Отправлено: 31/10/2010 16:55
у самго такой же был, теперь человеку отдал после доработок. сделал зажим для пилок из бронзы, не качающийся, обычный. нужен фрезеровщик и тонкое полотно по металлу. сделаешь несколько штук, забот знать не будешь и под винт подкладывай гравер и можно еще шайбу, что бы держало нормально. и увод пилки выровнял играя положениями нижнего и верхнего зажимов. ну и стол надо выставить от 0 к - значениям. чуть подвинул и выпили кружок - посмотри , если сверху и снизу обратно в прорезь зайдет без усилий - норма. а
Отправлено: 30/10/2010 19:52
Из: Россия
Добрый день Господа. По поводу лобзиков рассуждать не буду на вкус и цвет товарищей нет как говориться. Просто сегодня накопал в сети интересный журнал может кому и пригодится особенно тем кто по тем или иным причинам не может приобрести станок. Самому грех жаловаться у меня их два не ахти каких но мои. А сейчас подумываю обзавестись третьим но изготовленным по этим чертежам из-за того что у заводских ограничение по длине как правило составляет 40-60 см что в последнее время меня не очень устраивает. Конструкция до безобразия проста в изготовлении. Единственное если отталкиваться от оригинала то придется обзавестись дюймовой линейкой. Искренне надеюсь что кому нибудь пригодится.
Забираем тут - Депозит
jpg  Lobzik.JPG (89.51 KB)
260_4cc9d09e9d9ac.jpg 541X715 px
Отправлено: 28/10/2010 23:38
Из: Орёл
Наконец-то выбил для школы и получил JSS 16. Особо не разбирался, но сразу бросилось в глаза - невозможно затянуть нижний винт крепления пилки. Надо снимать боковую стенку с пеналом. И ещё особенность: пилки любого типа и размера уводит вправо, как и на моём двухлетней давности. Видимо у джетов это болезнь.
Отправлено: 24/10/2010 23:44
ИНОГДА ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВСЕГДА!
wladimir54
Еще раз хочу поблагодарить за такое участие в моей проблеме
Сегодня вытачил и поставил новые щетки, кстати пружина одевается на щетку (на ней сделан специальный штырек).
Одна щетка совсем немного искрит, думаю из-за не плотного прилегания.
Спасибо всем за дельные советы. Приятно работать в такой команде.
Отправлено: 17/10/2010 18:30
шлифануть очень мелкой наждачкой
Яб оочень не рекомендовал, со временем от такой ОБРАЗИВНОЙ шлифовки будет только хуже и чем мельче была наждачке - тем больше "хуже" , все электрические контакты, коллекторы и прочее шлифуется и зачищается толь надфилем либо аккуратно ножом!!! Если есть желание "до зеркального блеска" возьмите пилку для ногтей, самую "мелкую" у которой "зубья" накатанны или проштампованны (не та которая типа напыленная) и шлифуйте на здоровье и вам и двигателю...
Отправлено: 17/10/2010 17:28
