108 пользователь(ей) активно (79 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 108
« 1 ... 19 20 21 (22) 23 24 25 ... 53 »
Лист фанеры абсолютно сухой был. Возможно сам материал играет тоже роль - не идеально белая поверхность, т.е. порода дерева более жесткая и твёрдая. Вот мои предположения.
Отправлено: 16/03/2011 17:43
Из: Тамбовская обл.
?Влажность древесины тут никак не может влиять?
Отправлено: 16/03/2011 17:08
Решил попробовать метод нанесения рисунка на фанеру с помощью утюга. Результат пока неудался: немногие линии чуть еле видны, проглаживал и полной плоскостью и кончиком утюга и даже на максимальной температуре! Результатом я остался недоволен, в принципе его просто нет!
У меня лазерный принтер Brother DCP - 7030, купленный буквально в январе 2011 г.
Вопрос к Олегу: сколько времени ты "утюжил" поверхность листка? Судя по желтоватому и подгорелому цвету листка на фото - процесс занял достаточно времени?!
А может кто ещё уже попробовал этот метод переноса рисунка на фанеру?
Напишите пожалуйста Ваши впечатления и результаты!
Отправлено: 16/03/2011 12:57
Из: г.Черкассы, Украина
Обыкновенно прогладил и порядок. Лист буквально прилипает к фанере.
Но если фанера неровная, глажу носиком утюга. Фиксирую лист в 4-х местах. После глажки одну сторону освобождаю и контролирую визуально неровности. Регулятор в среднем положении.
Отправлено: 15/03/2011 8:36
Вопрос к Олегу!
как долго Вы водите утюгом по поверхности листка для перевода рисунка на фанеру и как выставлена температура самого утюга? макс.... мин.?
Отправлено: 14/03/2011 16:01
Serg_Zt
Примерные выходные параметры выжигателя - ток 10 - 15 А, напряжение 2 - 4 В. Перемножаем, получаем мощность - 20 - 60 вт. Значит 100 вт хватит. Вторичную обмотку можно мотать медью, диаметром 2 - 2,5 мм. И Google в помощь.
Отправлено: 13/03/2011 16:31
У меня стандартный (тип не помню, и посмотреть сейчас не могу, - он на работе), - 200 Вт, 5 Вольт, примерно 15 А ток вторички. Пробовал 100 Вт (стандартный), - греется. Регулятор у меня по вторичке. Чисто из соображений электробезопасности. Если бы не регулятор во вторичке, хватило бы и 3 Вольта. Лад
Отправлено: 13/03/2011 15:41
Из: Житомир, Украина
При попытке сделать самодельный выжигатель возникли вопросы, мож кто поделится информацией - какой мошности трансформатор нужно для выжигателя? Какие параметры вторичной обмотки трансформатора, какое напряжение на выходе, каким проводом наматывать?
Отправлено: 13/03/2011 14:57
Олег, а какой у Вас принтер? Образцово - показательный перевод получился!
На моём HP Laser Jet P1005 и в помине так не выходит, очень вяло. Принтер зкспериментальный с низкотемпературным тонером. Картинки и те после заправки вялые выходят.
Насыщенные специально осветляю , чтобы уменьшить расход тонера.
Отправлено: 10/03/2011 23:54
Правда говорят лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.Ньюансы какие нибудь есть?(типа рисунок должен быть свеженапечатаным). Олег, спасибо за инфу.
Даже не задумывался о свежести рисунка
Предполагал, что этот прием ипользуют все. Не всем дано хорошо рисовать и мне в том числе, а хочется....
Технологию срисовал опять таки в электронщиков (нанесение рисунка платы на фольгированный текстолит).
В принципе, ньюанс один - хорошо подготовленная поверхность фанеры. Без ям. Если не удалось достичь идеальной плоскости, отворачиваете часть рисунка и контролируете визуально.
Отправлено: 10/03/2011 23:26
