101 пользователь(ей) активно (57 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 101
« 1 (2) 3 »
Re: лобзик Proxxon. Заводские дефекты или моя мнительность?
к AlexeY38
т.е
-отрезки А и Б равны? (фото 1)
-пильное полотно заходит в геометрическом центре отверстия? (фото 3 и 4)
Думаю отвезти лобзик продавцу или в сервисный центр по гарантии
Отправлено: 14/06/2011 21:05
Из: Новороссийска
Доброго времени суток.
У меня тоже такой же лобзик, только на нем все нормально.
С уважением AlexeY38
Отправлено: 14/06/2011 13:08
на 6 фото - продольные? миллиметр в миллиметр никак не контролируем, они особой роли не играют. поперечные главное, а то пазлы входить будут плохо. а чуть вперед или назад, ничего особо не дают.
Отправлено: 10/06/2011 23:26
Вибрации появляются на холостом ходу или во время работы? Вибраций не должно быть вообще. Значит станок не сбалансирован должным образом. Обратитесь по гарантии. Все вибрации не лучшим образом отражаются на деталях станка.
Отправлено: 10/06/2011 9:48
для anribarbis
спасибо за дельные советы.
винты уже закупил из самой твёрдой стали.
Скажите вы контролируете положение пилки как показано на ФОТО 6 ?
Этот вопрос ко всем!
Касательно вибраций,
ваш рецепт мне, к сожалению не подходит.
Отправлено: 09/06/2011 22:47
Отредактировано пользователем Gagarin 10/06/2011 2:28:16
проксомом работаем несколько лет, практически промышленными масштабами. можете сайт посмотреть: sarderevo.ru Лобзик нормальный (кстати джет тоже много работает, только под пилки крепления бронзовые поставили). по опыту можно сказать что: резинку под натяжным винтом сразу обмотать изолентой, иначе быстро расслоиться, под кожухом есть типа резиновой груши, которая при нажатии на неё коромыслом воздух дает в пропил, намажьте какой-нибудь силиконовой смазкой, иначе по швам порвется. если порвется, ничего страшного, ставьте компрессор от аквариума, еще лучше, а если поставить помощнее, можно через тройник вторую трубку поставить, и двигатель охлаждать будет. столик надо выставлять сначала по уровню, а потом пилить типа кругов или пазлов и наклоном добиться, что бы они вставлялись хорошо с обоих сторон. когда завал, тогда будет входить только с одной стороны. и сразу купите винты 4*16, головка будет часто сбиваться при зажиме пилки, сразу меняйте или поставьте длинее и зажимайте барашком, можно барашки с двух сторон поставить, как сделал на джете. машинка хорошая, а вибрация, там есть впереди отверстие, крепить можно винтом к столу, либо струбциной и резиновый коврик подложить, у меня таким макаром сделано, вообще вибраций нет практически.
Отправлено: 09/06/2011 21:27
для cerxio
1. Вы про зажимной винт трубки, по которой идёт воздух для отвода опилок?
Этот винт находится в закрученном состоянии,
т.е. дальше того положения, что зафиксированно на фото,
он не пойдёт. Ну может только, если снять трубку
2. Возможно, тогда это означает, что на заводе его неправильно собрали.
3. я тоже считаю, что этим можно пренебречь,
но хотелость бы выяснить до конца.
"Для того что бы при повороте получился угол, нужен заход с двух сторон, а не разворачивать пилочку на месте!!!"
Эту фразу я не совсем догнал. Я выпиливаю пазлы. Приходится делать много плавных поворотов. Толщина доски 25 мм. На этой толщине отклонение пилки в продольном направлении весьма ощутимо. Пропил получается под углом.
для alex74: наклон столика регулирует поперечное отклонение.
Возможно я запутался в терминах "продольное" и "поперечное",
но чтобы не возникало путаницы я сделал фото.
На ФОТО 5 угол регулируется наклоном столика.
Это понятно.
На ФОТО 6 угол наклона регулируется только наклоном самой пилки. Это очень неудобно! Я бы списал это на несовершенство конструкции, но полотна со штифтами, которые самопозиционируются в углублениях, тоже становятся косо. Отклонение 1 градус. (На фото полотно вставленно под прямым углом и отклонения не видно). Повторяю, это ощущается только на толстой доске.
Отправлено: 09/06/2011 19:52
PROXXON DSH купил новым с гарантией
Отправлено: 09/06/2011 19:05
Для Zamora: из всего перечисленного критичным является в основном только вибрации. Наклон пилки можно отрегулировать поворотом стола.
Отправлено: 09/06/2011 17:45
Фото 1. Скорее всего разные расстояния для кончика зажимного винта, что бы при зажиме не упирался!
Фото 2. Может не винт криво стоит, а кожух одет неправильно!!!
Фото3. Я думаю этим можно пренебречь!!!
При пилении пилка в любом случае будет изгибатся, как ее не натягивай, особенно при пилении толстых деталей! Просто нужно очень медленно подавать деталь на пилку, давая ей возможность нормально сделать пильный ход.
Насчет вибрации -это к производителю должна быть система противовеса, массивным основанием эту проблему не решить!!!!
Отправлено: 09/06/2011 14:22
