135 пользователь(ей) активно (103 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 135
« 1 ... 36 37 38 (39) 40 41 42 ... 116 »
Были бы деньги, я не раздумывая купил бы Proxxon DSH
Отправлено: 01/03/2012 18:33
Где то тут на форуме человек жаловался, что него, у лобзика JET 16 с электронной регулировкой оборотов, на малых скоростях падает мощность, и в связи с этим есть проблемы. В соседнем сообщении нашелся "собрат по несчастью", у которого в селе напряжение было несколько ниже 220 Вольт, и у него также на лобзике JET мощности было уже недостаточно.
Отправлено: 01/03/2012 14:04
Из: Ижевск
Прочитал тему три раза, но так и не определился, какой лобзик брать...Proxxon DSH или JET 16? JET 16 приманивает электронной регулировкой оборотов. Может это не так важно? Лобзиком планирую работать по дереву и фанере.
Отправлено: 29/02/2012 20:49
Гость_
Журнал СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ 01/06 отсутствует (за тот год последний номер - 5 Может вкралась неточность? За остальные - спасибо!
Отправлено: 30/12/2011 18:03
Из: А зори здесь тихие...
Объясните, пожалуйста, почему качающиеся модели стоят дороже?
И кто что может сказать вот по такой модели, как - Luna BSS 460
Отправлено: 27/12/2011 18:42
Сначала подумала - чё такое? Потом испугалась...
Приглашаю всех коллег посетить мой ресурс - http://technologys.info/
То что "залипает", можно проверить, может намагнитился сердечник. В принципе, если да, то это лечится.
Отправлено: 27/12/2011 15:53
Всё понял, ребята, не ссорьтесь. Не стоит игра свеч, поэтому дискутировать в дальнейшем вы можете для себя, а мне всё ясно.
Просто на одном из шести лобзиков ход приличный, но он, зараза, "залипает" периодически. Я уж его(да и другие) разбирал-сравнивал, но он точно такой же конструкции. Думал сначала, что улучшенная модель...
Теперь париться не буду - пусть потихоньку пилят.
Отправлено: 26/12/2011 19:34
faza380 пишет:
Вы оба немного заблуждаетесь (ну кроме цены конечно)
Начнем с того что частотные регуляторы применимы для асинхронных двигателей (для всего остального - очень опасный эксперимент) и по поводу уменьшения силы втягивания сердечника - законы регулирования в частотнике весьма не просты и не поддаются линейному регулированию, если абстрагироваться и ооочень грубо прикинуть - то да, сила втягивания сердечника уменьшится, т.к. частотник не только частоту понизит а также напряжение. Если все таки применять частотник для регулирования асинхронного привода ...
Мы же говорим о конкретной модели электро-магнитного лобзика? ) Поэтому речи об асинхронном двигателе речи сейчас нет.
В "нашем" лобзике пилку тянет сердечник, втягиваемый в катушку, напрямую подключенную к сети питания 220 В и 50 Гц. Принудительное уменьшение частоты питания катушки приведет к уменьшению скорости движения сердечника и уменьшению силы втягивания (Фарадей с Лоренцом рулят). Так что мощность пиления однозначно понизится.
А вот с амплитудой - вопрос. Если запас хода сердечника конструктивно позволит втягиваться ему глубже, то уменьшенная частота колебаний может конечно увеличить потенциально и амплитуду пилки вниз, но тут надо согласовать вопрос и с верхней пружиной, как она отреагирует на такой ход?
Отправлено: 26/12/2011 16:33
Где-то в старых журналах ( типа "Моделист- конструктор") предлагалось включать электромагнитный лобзик через полупроводниковый диод. Для уменьшения частоты и, как следствие увеличения амплитуды хода пилки. ( Диод нужен достаточно мощный).
Отправлено: 26/12/2011 16:07
Цитата: Pashenko пишет: Прогрессивное человечество уже давно придумало частотный регулятор.
Мы же говорим о конкретном лобзике? Если подключить его через частотный регулятор, то: 1. Стоимость лобзика вырастет в несколько раз (это как вдвое подорожавший запорожец после заправки полного бака). Регулятор ведь от нескольких тысяч начинает стоить? 2. Уменьшится (мы же уменьшаем частоту?) и сила втягивания сердечника, а соответственно, физическая выходная мощность пиления. 3. Не увеличится изначально запрашиваемая три сообщения назад амплитуда движения пилки, т.к. этого не позволяет конструкция станка и размеры сердечника. Так что прогрессивное человечество должно приложить слишком много усилий, чтобы из частотного регулятора сделать путный лобзик, т.к. непутевый лобзик в данном процессе участвовать не в состоянии.
Начнем с того что частотные регуляторы применимы для асинхронных двигателей (для всего остального - очень опасный эксперимент) и по поводу уменьшения силы втягивания сердечника - законы регулирования в частотнике весьма не просты и не поддаются линейному регулированию, если абстрагироваться и ооочень грубо прикинуть - то да, сила втягивания сердечника уменьшится, т.к. частотник не только частоту понизит а также напряжение. Если все таки применять частотник для регулирования асинхронного привода лобзикового станка - то существуют модели с контролем момента на валу (контроль скорости, удержание заданного момента и т.д.) но и цена у него соответствующая. У меня на моем Дремеле есть регулировка скорости с удержанием момента (двигатель в нем коллекторный и схема регулировки и удержания момента на валу работает по другому принципу нежели частотник), изредка пользуюсь, так как кроме самого пильного узла на нем присутствует "наждак" и можно установить гибкий вал гравера...
А так при прямых и не затейливых поворотах скорость прибавляю, при мелких частых "завитушках" - скорость убавляю немного... а в остальном все зависит от "прямолинейности рук"
Отправлено: 26/12/2011 16:03
