5 анонимных пользователей
Re: Электрические лобзики |
07/01/2005 1:57 Из: Орёл
119
Недопонял - что за лапка? Где?
А винты можно затягивать сильнее, они закалённые. Но в пределах разумного.
Отправлено: 06/12/2009 20:25
Перенос
26/11/2009 16:49 Из: Самара
33
Спс!Когда пробывала сегодня обычную пилку то недотяну верх то низ Выскальзывают:( Сила есть, наверно просто боялась резьбу сорвать или пилку полностью расплющить:)И еще мешает (прижимная лапка (я бы так ее назвала) наверно ее просто открутить можно На фотках я невидела чтобы с ней работали Да?
Отправлено: 06/12/2009 18:23
Перенос
06/05/2009 23:27 Из: ЛИТВА ВИЛЬНЮС
31
Отправлено: 06/12/2009 17:35
Отредактировано пользователем Gagarin 06/12/2009 23:40:42
Перенос
119
For mechta7: там действительно вставляются легко и даже есть пропил для простых пилок, чтобы не ловить угол 90 градусов (и сверху, и снизу).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ JSS-16 Напряжение питания .... 220 В ~1L/N/PE 50 Гц Мощность мотора ................................ 90 Вт Ток ..................................................... 0,6 A Удлинительный шнур ........... H05VV-F3G1мм² Защитный предохранитель станка .......... 10 A Скорость полотна.............. 400-1600 дв./мин. Длина пильного полотна, штифтовой тип ........................................................ 127мм Ход пильного полотна .......................... 15мм Макс. высота пропила при 90° ............. 50 мм Размер стола ............................. 410x253 мм Поворот стола ......................... 0°/45° влево Консоль ........................................... 406 мм Диаметр вытяжного штуцера ................ 35 мм Габариты (ДxШxВ) ............ 650x312x356 (мм) Масса ................................................. 15 кг Как видно из данных, максимум 50 мм, больше станок может не осилить или пилки не выдержат. Да и крепёж можно не переделывать. Хотя я бы переделал верх, т.к. его чаще крутишь для прорезной резьбы. Как минимум - поменять затяжной винт с шестигранником. От частого затягивания вырабатываются шлицы и закругляется ключ. Думаю об этом.
Отправлено: 06/12/2009 16:57
Перенос
33
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=144&st=0 Незнай наверно нетуда( Просьба к модератору переместить Но очень много проектов Учусь (
Отправлено: 06/12/2009 16:02
Перенос
33
Ребят была у папки(у него пока мой Джет стоит) Пробывала ровный пил супер! закругления слабо 25мм поучаются на досочке 4мм(медленно,не то что ручным:) Пробывала обычные пилки вставить 302-55w Bahco Невыходит((Касим писал легко вставляются, я чтото никак с зажимами неразберусь( Ребят если нетяжело напишите мне в личку Lusikmila@mail.ru Как переделать крепления(форум прочла раз 20)) и какие пилки лучше брать для толщины в 100мм Простите неумеху(
Отправлено: 06/12/2009 15:59
Перенос
23/05/2009 15:02 Из: Орёл
13
Собираюсь покупать лобзик себе, а то ручным уже надоело, может кто подскажет, какой выбрать, чтоб цена не кусалась, и качество норм
Отправлено: 06/12/2009 10:54
I'll be back |
Перенос
04/10/2009 9:07 Група:
95
МАЛАДЦА!
Не перевелись еще на Руси Кулибины! С Корветовскими пилками, на любом станке, уводит в сторону.
Отправлено: 05/12/2009 20:46
Перенос
23/11/2009 11:24 Из: Пермский край
13
Respect, Imant, сделано просто и красиво, молодец.
Отправлено: 05/12/2009 17:03
Перенос
17/05/2009 21:52 Из: Narva
165
Здравствуйте.
Сегодня модернизировал КОРВЕТ 87. Первоначально использовались пиновские пилки (родные) Переделал на обычные пилки от ручного лобзика. Что изменилось? Первое с корветовскими пилками почему-то выпиливание (разрез) уводило в сторону, невозможно было пропилить контур, приходилось делать с допуском. После переделки пропил стал ровный, чистый, теперь можно пользоваться пилками от любого лобзика в том числе ручного. Поставил немецкие пилки от ручного, работает отлично. Сделал из медной трубки д.12 мм., применяется в сантехнике, обжал тисками, палучилась длина 32 мм. крепление болтиками М5. Прикрепленные файлы: 0921.jpg (38.34 KB)![]() 0922.jpg (26.30 KB)![]() 0926.jpg (31.21 KB)![]() 0930.jpg (29.98 KB)![]()
Отправлено: 05/12/2009 13:40
Перенос
Перенос
